Voilà j'ai fais une prise de sang mardi dernier, prescrit par mon endocrinologue, car j'ai une absence de règles depuis juin 2007rdv donc au elle ma prescrit du duphaston pendant 10 jours et une prise de sang à faire pendant les règles
donc j'ai un taux de T3 à 4,95pmol/l (norme labo 4.00 à 8.30)
soit 3,22pg/ml
T4 à 12,21pmol/l (norme labo 9.00 à 20.00)
soit 9,49pg.ml
TSH à 3,51 mUI/l (norme labo 0.25 à 5.00)
La somatomédine C à 153µg/l norme labo pour un adulte de 20 à 30 ans est de 232 - 385
Je consulte un endocrinologue car j'ai un adénome à l'hyppophyse de 7,7 X 5,3mm et une prolactine a 72,96µg/l (norme labo 1.3 à 25)
Merci pour vos réponses
Personne ne peut me répondre????
Apparement ta thyroide va bien et la somatomédine C semble ne pas concerner la thyroide.
Zut
Je demande car dans un autre forum au me dit que mes taux sont bas et que la norme labo consernant la tsh sont fausses car maintenant le max est de 2,5
Donc apparemmet une hypo deplus j'ai pas de mal de symptômes que je ne pensais pas être lier
Dans tout les cas merci pour ta réponse
Ton labo a appliqué les normes qui correspondent à sa technique de dosage. On ne peut pas dire "les normes ont changé" car il y a plusieurs techniques de dosage. La norme peut être modifiée pour une technique mais pas pour les autres.
Pour ma part, ton bilan thyroïdien me parait normal. Tu es dans les normes basses certes, mais ça pourrait s'expliquer par le prolactinome dont tu parles (adénome hypohysaire) qui empêcherait ton hypophyse de stimuler correctement ta thyroïde.
Pour l'adénome non plus, rien de dramatique (mon taux de prolactine était à 1650 et j'avais un macroadénome qui a été opéré, c'est une pathologie que je connais bien). Ca fait longtemps que tu as cet adénome ? Parce qu'à lui tout seul, ton taux de prolactine peut être responsable de l'absence de règles. Ton adénome n'est pas traité ? (par Bromocriptine par exemple, plus connue sous le nom de Parlodel).
Pour la somatomédine C, ça n'a rien à voir avec la thyroïde, elle est sécrétée par le foie et les reins. On la dose soit pour confirmer un problème de sécrétion de l'hormone de croissance par l'hypophyse ou quand on soupçonne une fibromyalgie.
Les normes rien avoir le labo mais bon pas grave
Non pas de traitement pour l'adénome car par sécrétant d'après mon endo je l'ai depuis 2003
Mais tout les symptômes d'une hypo
Enfin...
Pourquoi dis-tu que les normes n'ont rien à voir avec le labo ? Je n'ai jamais dit que ça avait un rapport avec le labo, mais avec la technique utilisée, car il n'y en a pas qu'une pour les bilans thyroïdiens. Selon la technique utilisée, les normes sont différentes.
Mon médecin refuse d'ailleurs que je fasse faire mes bilans par mon labo de quartier, il préfère que j'aille dans un hôpital qui applique une autre méthode et je peux te garantir que les normes ne sont pas les mêmes.
Ben écoute on ma jamais dit que c'etait dû au différentes techniques des labo mais tout simplement des spécialiste qui ramèneraient le taux de la tsh de 0,25 à 2,5 donc je m'étonne de ta réponse car a ce moment là pour certain on a rien et d'autre c'est l'horreur
Car comme je le dis j'ai pas mal de symptômes et aucun suffit
Oui je suis tout à fait consciente du paradoxe dont tu parles ! ;)
Si je me fie à mon labo de quartier et à mon médecin traitant, j'ai effectivement une hypothyroïdie qui nécessite un traitement par Levothyrox 100, voire 150.
En revanche, si je me fie à mon endocrino et à son labo hospitalier, j'ai une très faible hypothyroïdie qui nécessite un traitement par Levothyrox 75 (voire 50).
Je n'ai quasiment plus d'hypophyse depuis l'intervention que j'ai subie, donc une stimulation de la thyroïde très insuffisante. Mais apparemment, les symptômes que je présente ne seraient pas dus à ça...
Va comprendre ! ;)
Je sais c'est vachement difficile de faire soigner je trouve ça bizarre
Je sais que c'est en fonction des kits d'analyses utilisaient même si dans d'autre forum on me dit que je suis en hypo peut être dû a mon hypophyse donc a voir.......
D'autre avis svp
Ca ne va pas les résultats d'autres avis. Faut plutôt consulter le médecin qui te dire ce que tu veux entendre.
Zut
J'ai oublié le mot changer et je dis ça parce que la meilleur réponse que tu pouvais avoir est bien celle de Patty.
Zut
J'ai jamais demandé a ce qu'on me dise ce que je veux entendre mais simplement d'autre avis et d'autres opinions que celle de patty c'est mon droit
De plus j'ai pas rdv avec l'endocrinologue avant lundi prochain en attendant je me pose des questions car ma santé ne s'arrange pas et que ça dure depuis un bon moment et que mon endo ne réagit pas noi mon gynéco donc je le redis encore une fois je me pose des questions
Vous êtes vraiment agressif sur ce forum :roll: :roll: :roll:
