Koukou tout le monde !!
Pour mon Noël, j'ai eu la DS et je me suis fais plaisir il y a deux jours: j'ai acheté le jeux les sims 2.
Jusque là tout va bien.
Je créée mon sim, je commence le jeu et les objectifs arrivent.
Toujours pas de problème, vous me direz.
Mais là je commence à croire que je suis complètement neuneu, car je n'arrive pas à trouver les différentes chambres que je suis censée avoir ( j'en ai que deux: donc pas facile d'avoir plein de client ! ), j'dois trouver un canapé rose pour un de mes clients mais je ne le trouve pas ! Comment je dois nettoyer mes chambres ? Juste avec un coup d'aspirateur ??!! ...... J'vous en supplie aidez-moi !!! [-o<
Une fois que j'aurai compris ça déjà, je pourrais avancer dans le jeu. Mais là je beug complètement... ! :crazyeyes:
Alors si vous avez déjà eu ce genre de problème ( ami neuneu soyez les bien venus :roll: ), ou si vous avez d'autres conseils n'hésitez pas.
Je vous en serrez fortement reconnaissante.
*** Je n'ai pas peur de mourir... c'est de la mort que j'ai peur... ***
coucou je vais essayer de t'aider avec mes vagues souvenir car ca fais plus d'un an que je ne l'ai plus lool donc pour le nettoyage tu n'as besoin que de l'aspi, pour le canapé des fois il se trouve dans le desert ou dans ta chambre situé en rez de chaussée, apres tu a les chambre de l'etage!!
j''espere t'avoir aidée comme j'ai pu!!!
bisous
A quoi sert de jalouser quelque chose? Si on ne doit pas avoir cette chose ce n'est pas en jalousant que l'on aura ^^
http://ninakk.miniville.fr/
une mine d'or pour les jeux vidéos (trucs, astuces, soluces, etc) c'est www.jeuxvideos.com
www.nathencuisine.com
pour les chambres tu en as que 2 .Tu pourra en construire d'autre quand tu aura assez de simsfloz (pas sur de l'orthographe )
pour le canapé , tu peux aussi l'acheter normalement si tu ne le trouve ailleurs (il est pas dans l'autre chambre??)
pour le nettoyage , il te faut l'aspirateur qui est pratique car tu peux trouver des objets en aspirant
voila , j'espère que ça t'aidera
bon jeu (ce jeu est super)
bisounoursette a écrit :pour les chambres tu en as que 2 .Tu pourra en construire d'autre quand tu aura assez de simsfloz (pas sur de l'orthographe )
2 chambres au début du jeu évidament âpres tu en as plus vu que tu en construit
Koukou koukou !!
Merci les filles pour vos lumières !!
J'ai déjà pas mal avancé dans le jeu et je me débrouille pas trop mal maintenant que j'ai compris les bases et le principe !! :P
Par contre y'a encore un truc que j'arrive pas à faire: chasser les "vermines" de mon hôtel !!
J'ai beau tourner et ratourner dans tout les sens, j'vois pas.
Quelqu'un le saurait-il ?! :oops: :oops:
A++
salut!
Faut t'armer de ton aspirateur et aller partout dans l'hotel y compris le sous sol, quand tu aspireras t'auras de la poussière et aussi des souris ( ça fait des tas sales), voilà ;)
Ah ok !! Marchi !!! :)
J'pensais que c'était plus compliqué que ça !!! :? :?
A++
alors je viens de me procurer le jeu cette apres midi et la je bloque car je trouve pas le desert et il fuat que je trouve quelqu'un dans le desert quelqu'un pourrais maider ?
merci d'avance
Koukou !!
Alors en fait, il faut que tu sortes de ton hotel et que tu partes vers la gauche ou il y a les vaches.
Ensuite tu continues tout droit et tu va voir une grande pancarte "publicitaire". Tu y vas. Il faut que tu la passes.
Et là le jeu va te balancer directement dans le desert.
Voili, voilou.
A++
Koukou à tous et à toutes !!!
Comment ça va ?! Moi ça va !
Devinez quoi... j'ai encore un problème avec mon jeu les sims ?!?!
J'arrive pas à me débarrasser des rongeurs. Bon, je vais dans toutes les pièces de mon hôtel avec mon aspirateur mais ça ne change rien. J'enlève les petits tas et je fais même appel à la femme de ménage mais rien ni fait. Quand le temps arrive à terme ça me dit que je n'ai pas réussi à me débarrasser de mon problème de rongeur. Je n'y comprends rien... :roll:
Ou peut-être que ça se passe comme ça tout simplement.
Quelqu'un peut m'aider... ?!
A++
salut
Il faut que tu passes partout l'aspiro, à l'intérieur de l'hotel, mais aussi à l'extérieur :)
Par ex : Au casino, à la mairie, galérie d'art.....
Revenir à « Informatique »
