bonsoir,
voila moi aussi mon bébé (Remy) est né finalement l'accouchement a été déclenché mais comme il ne voulait pas descendre apres 15h de travail il a fallu aller le chercher par cesarienne.
au debut j'avais du colostrum en grande quantité puis la montée de lait n'a pas eu lieux probablement a cause de la cesarienne qui retarde parait il.
bref a l'hopital personne ne s'en est rendu compte et nous avons passé 1 jour et demi (surtout la nuit du 31 decembre) d'horreur, remy avait faim et tete sans succes ...
bref les sage-femmes ont fini par me donner du complement... et maintenant je tire mon lait et je donne des complements parce que remy refuse mon sein (et que j'ai de l'apprehension de ne pas le nourrir assez).
il semble que mes tetons ne soient pas adaptés et au debut il tetait avec une teterelle mais maintenant il n'en veut plus non plus...
bref le soucis c'est que je n'ai pas de medecin qui me conseille (j'en ai vu mais pas des specialistes des bebes) et tout le monde dit le bebe va bien sauf que nous n'arrivons pas savoir combien lui donner a manger entre les bib de complement et mes bib.... je tire mon lait mais pas assez pour le nourrir completement ... il prend 90 puis 110ml de mon lait alors on est passé pareil pour les complements et il les mange...
mais depuis 4 jours il a mal au ventre apres les bib et il vomit souvent...
alors quelle quantité lui donner? il est né le 29 decembre donc a à peine plus de 15 jours (et devait naitre le 15 janvier) et il pèse 3.7kg environ pour 52cm.
merci de vos conseils et idées aussi contre les maux de ventre...
Juste au niveau allaitement, as-tu reessayé de lui donner le sein nu? Certains bébés ont parfois un peu de mal à prendre le sein et il est necessaire d'insister, tout en douceur bien sûr.
Par contre, si les compléments lui sont donnés au biberon, il se peut qu'il fasse une grêve du sein car c'est bien plus facile de boire au biberon. Il ne faut jamais donner de compléments au biberon.
Pour les vomissements, es-tu sûre que c'est des vomissements ou seulement des regurgitations? Qu'est-ce-qui te fait dire qu'il a mal au ventre?
bonjour,
ben d'abord il refuse le sein c'est clair parce que meme si il le cherche des qu'il l'a dans la bouche il se recule ou le pousse... son premier reflexe est de la chercher mais apres il se crispe et le rejete avec ou sans teterelle.
je n'insiste pas plus parce qu'a l'hopital justement pour faire monter mon lait il est resté des heures a s'epuiser et moi aussi sur mes seins pour rien (le lait n'arrivait pas) et epuiser est un euphemisme en l'occurrence alors je pense que c'est justement a cause de cette insistance des sage-femme qu'il bloque maintenant....
je ne vais pas non plus arreter de tirer mon lait et ne lui donner que du lait de synthese quand meme!
pour les vomissements, c'est sur aussi. avant il regurgitait un peu mais la 1 heure environ apres manger il a mal au ventre (gigote et ne se calme qu'un peu avec une bouillote) et vomis (parfois ca gicle meme).
bon on s'est dit que peut etre c'est une histoire de dose.... mais quelle quantité lui donner quand il cumule????
a+
pour les maux de ventres il se peut que ce soit des colliques.... les bébé en ont au début avec le lait maternisé en pourdre.....
perso j'ai donné de l'eau de chaux que tu trouves en pharmacie à raison d'une cuillère à café avant le biberon tous les deux biberons.... et ça calmait bien lysis.....
L'eau de chaux permet de réguler le ph de l'intestin et limite l'apparition de gaz du à une flore microbienne immature à cet age là.....
bizzzz
son simple regard suffit a me redonner le sourire
http://www.magic-blog.com/pilipili27/
Je te dirais comme les filles de réessayer le sein...
Sinon pour la quantité des biberons le médecin de PMI que je vois fait le calcul 1/10e du poids + 250 donc pour rémy ca fait 370+250=620 donc tu peux lui faire 620ml par jour / nombre de biberons = 6x90 si il les finit tu peux faire 6x105 ou 6x120 car le résultat au calcul est un minimum!!!
Sinon pour infos j'ai une collègue qui était fort embété avec son fils car il régurgitait beaucoup et parfois 1 ou 2h après et elle l'allaitait, il a été hospitalisé, suivi par un osthéopathe et en fait il mangeait trop!!!! du coup son système digestif pas assez mature comme le dit pilipili ne supportait pas...
Pour les coliques quand Raphaël en a parfois je le porte sur le ventre et le masse ça le calme, mais ça se pourrait aussi que les coliques et les vomissements soient un signe qu'il ne tolère pas le lait...quel lait artificiel tu utilises ? le medecin peut t'en conseiller un autre!
