bjr a tt le monde
voila ca fai qque jour ke j'ai mal sur le coté droit comme des petit coup de poignard
et dans le dos..je suis inquiete..en plus je suis enceinte
donc est ce que ça ne viendrai pas de ma grossesse
c handicapant kan ça me prend
vs pouvai me donner des renseignement
des douleurs du cote de la fosse lombaire ca ressemble a des crises de coliques néphrétiques tres fréquent en plus chez les femmes enceintes, cad un calcul renal ou ureteral (calcul souvent de calcium) dans le rein ou l'uretre.
Est tu sujette aux infections urinaires? as tu fais un ECBU (analyse d'urines) récemment?
Je te conseille de consulter ton medecin ou gyneco pour faire une echo et un ecbu
Enceinte j'ai fais deux crises de coliques nephretiques à 1 et 7 mois de grossesse. La grossesse est la seule contre indication de la LEC (lithotritie extra corporelle, ultra sons qui permettent de pulveriser les calculs et de les eliminer) donc la seule solution enceinte est de drainer par la mise en place de sonde double J, et une fois avoir accouché on pourra s'occuper de l'élimination du calcul.
Je te conseille de ne pas attendre que la douleur soit plus vive, et d'éviter une complication type pyélonéphrite (infection du rein) si c'est bien le cas d'un calcul, consulte rapidement, soit ton gyneco ou un service d'urologie.
Un autre conseil important, bois bcp pour essayer d'éliminer le calcul, mais ne pas boire en cas de douleurs.
Bon courage :kiss:
merci bcp...c vrai je ne boit pas bcp..g fai une analyse d'urine ya pas longtemp es tout va bien
Mal à droite, c'est un peu flou pour te répondre ! ;)
Ca peut venir de plein de choses, on en a des trucs à droite (ne serait-ce qu'un foie, une vésicule, un rein droit...).
De toutes façons, pas la peine d'attendre, surtout si tu es enceinte, il faut consulter, même pour rien ! ;)
