bonjour,
voilà je suis entrain de me faire des rideau avec des pattes avec ma machine a coudre, j'en suis a coudre mes pattes, mais voilà la doublure est trop grosse pour passé sous mon sabaot :?
J'ai regardé dans ma notice, mais il explique pour comment faire dans ces cas là, est ce que quelqu'un peut m'aidé?
chichimi
[edit modo : Discussion déplacée depuis le forum Loisirs créatifs ]
séparé depuis le 14 février 2011
Clémence à lunette 7 ans
Arthur le rigolo 4 ans (né à la maison)
il faut prendre un autre sabot, genre spécial jeans.
re
bin j'ai déjà éssayé mais ça passe pas!
chichimi
salut
le probleme c'est qu'aec les machine moderne les gros ourlet ne passe jamisou rarement seul les vielles machines ou encore les industrielles sont capable de passer de gros ourlets mais tu peut essayer sans redessendre ton pied presseur (sabot) essaye mais je te garantieren sa depend des machines sinon bon courage ;)
sinon tu peux essayer par étapes : coudre un bout de la patte, puis coudre le deuxième bout en léger décalé de l'autre...
Thyselle
Tu n'as pas un réglage pour l'épaisseur du tissu ?
Moi j'ai un bouton sur le dessus de ma machine. 3 positions : tissus fins, moyen et épais....
Mais bon si tu as vu la notice et qu'il n'y a rien :(
Il te reste.... à la main :?
salut,
merci les filles de tout ces conseils, comme ma machine est une 1er prix bin elle fait pas grand chose, alors je vais coudre mes pattes en décalé au lieu de les plié en deux, j'espère que ça fera joli :oops:
chichimi
selon ma maman, tu n'y arriveras pas avec les nouvelles machines, qui ne passent pas le tissu épais. Elle avait récupéré un très vieille machine singer de grand mère (celles à pédale là avec la roue et tout et tout). IL n'y a que là que ça passe encore très bien! (et bien sur chez les industriels....)
chichimi a écrit :salut,
chichimi
tu peux décaler mais sans les mettre en "zigzag"... tu couds le premier bout genre à 3 cm du bord du rideau, et ensuite tu replies le deuxième bout contre et le long du premier et tu le couds un peu plus bas, genre à 5-6 cm di bord...
tu me suis ? :lol:
je pense que ça devrait le faire comme ça... ;)
Thyselle
salut,
bon bin j'ai cousu mes pattes l'une en dessous de l'autre bilan 3 aiguilles qui ont cassés, un pan de rideau de fini et l'autre ou je suis en galère complète, je sais plus comment faire, mais ma question est, pour le rachat d'aiguille, c'est standard ou chaque machine a coudre a son modèle?
chichimi
souvent standard pour les aiguilles...regarde quand meme les references... prends une aiguille avec toi, cela te permettra de voir car certaines sont rondes d'autres plates d'un coté...
by passée le 09/09/08...
re,
ok merci, ça me retire une sacré épine du pied :lol:
chichimi
Revenir à « Couture, Tricot et patrons grandes tailles »
