bonsoir,
bon alors apres avoir fait une endometriose en decembre suite a une perte de sterilet ( g c tjs pas comment g pu fiare se!! :? = mon gygy m'en a remis un...puis est parti a la retraite. son fils a pris la releve ms quel desespoir c un grosophobe... g eu droit au laieus sur mon poid, que je ne srait jamais enceinte et tt l bla bla habituel!!! et la depuis juillet g des regles non stop.... j'y suis retourné et la g encore perdu mon sterillet!!!!! c impossible j e c pa comment je me debrouille..
le hic c que sa coule sa coule et soule encore.....depuis debut juillet... c 'est a dire depuis que g du enlever le sterilet;;; Il ma filé trois tonne de medoc alors que g pris 30kg avec la derniere pillule.. penser vous que c equ'il ma donné puisse me fair prendre du poid ??? en plus il a mm pas voulu m reosculter.....
je c pas quoi faire , votre aide serait la bien venu vu qu'on voudrai mettre bb1 en route...
g prend dc du luturan.
g vs remercie par avance
sam
boin la seule chose que je ne comprenne pas c'est qu'on puisse encore prendre du poids avec les pillules actuelles...
bon mis à part ca un gygy ca se change! ton gygy actuel tu le denonces à l'ordre des medecins si tu juges que son comportement n'est pas normal... change de gyneco! c'est pas comme l'ophtalmo tu trouveras facilement!
by passée le 09/09/08...
Bonsoir,
Plusieurs questions :
* tu n'as jamais eu de BB mais tu as un stérilet c'est pas commun ?
* tu veux un BB mais tu mets un stérilet puis pilule ? :roll:
* endométriose + stérilet c'est pas un peu incompatible ?
* as-tu été soignée pour cette endométriose ?
* sais-tu que l'endométriose on en fait en général jusqu'à la ménopause et que ça complique souvent la venue de BB ?
chtitmonstre a écrit :* tu n'as jamais eu de BB mais tu as un stérilet c'est pas commun ?
Mn médecin m'a aussi proposé de poser un stérilet alors que je n'ai jamais eu d'enfant. Il me semble que les nouveaux stérilets ne nécessitent pas forcément d'avoir eu une 1ère grossesse ;)
je te conseillerais d'aller consulter un autre gygy....
Mn médecin m'a aussi proposé de poser un stérilet alors que je n'ai jamais eu d'enfant. Il me semble que les nouveaux stérilets ne nécessitent pas forcément d'avoir eu une 1ère grossesse => j'ai vaguement entendu parler mais je lui conseillerais aussi de voir un autre gygy pour son endométriose qui est une maladie et qui doit être soignée, je ne suis pas sure qu'elle soit bien prise en charge à ce niveau là ...
bonsoir, non g mis un sterilet car a la base je ne voulais pas d'enfant... seulement g fé une fausse couche suite a la perte de mon premier stérilé et sa a stimuler mon desir d'enfant.... la pilule g l prise il y a deux ans je venait juste de m'installé avec mon copain qui est depuis devenu mon mari et elle ma declenché un dereglement hormonal avec hausse du cholesterol, trigly, et hyperglicemie... g mm eu des monté de lait!!!... g été soigné la premiere fois on ma fé un curetage ...
par contre g n savé pas que sa pouvait entrianer des complication pr avoir des enfants; :oops:
Voila vila et le sterilet qui ma ete mis est un apparement de l'ancienne génération qui ne se fait plus....
je v essayer de changer encore d gygy ms sa fera le 3 eme en un an...
savé vous a quoi correspond l luteran?? merci pr vos reponse
sam
Concernant le luteran, voici ce qu'on trouve sur doctissimo. ;)
Par contre, essaye de faire un petit effort pour éviter le style sms. Tu es sur un forum et donc tu as tout ton temps pour écrire. :)
desolée promis je ne le ferai plus... merci pour le lien
sam
merci pour le lien donc apparement le luteran permet de soigner l'endometriose.... il a certes pas été aimable mais apparement il est competent je suis soulagé... merci bcp
sam
Je me pose quand même toujours la question : es-tu suivie pour ton endométriose en dehors du Luteran car cette maladie peut évoluer vite et necessiter une opération, as-tu eu un scanner ou une IRM pour voir à quel stade tu en es ? C'est important car cela peut compromettre tes chances de tomber enceinte ou même de mener à bien une grossesse.
bonjour,
non apparement je ne suis aps suivit;... mis a par le traitement qu'il ma donnée.... il ne ma mm pas fait d'echos de controle alors que je la lui ai demandé pour voir ou sa en été vu qu'a la derniere echo l'endometre était disproportionné....
je me suis egalement apperçu en parcourant les forum que le luteran a la dose ou il me la prescrite et vu la durée agissait comme un contraceptif...alors qu'on voulait mettre en route bb1... et que je lui avait clairement expliqué..
peut etre ne voualit il pas que je tombe enceinte vu qu'il voulait que je perde du poid ( 15kg!!) pour janvier....mais il aurait pu me tenir au courant au lieu de me donner une " pillule" sans me le preciser...
vu qu'il ne me prends pas au telephonne je suis en train de cherhcer un autre gygy sur perpignan ms c pas evident....
pense tu que je devrait demander des examens a mon médecin traitant??
en t remerciant par avance
sam
Pour votre information,
il existe dorénavant sur le marché un stérilet pour les nullipares...
