bonjour toule monde
je suis nouveau sur ce site.
je vais me faire operer et mettre des agrafes,j'aimerais savoir si la cicatrice qui se fait est grande???
si vous pouvez m'envoyer des fotos de vos cicatrices???merci
et si c'est possible d'avoir d'autre info merci et a bientot
merci d'avance
Comparable en therme de résultats et complications à l'anneau ajustable, elle se pratique de moins en moins aujourd'hui au profit soit de l'anneau ajustable soit de la sleeve. Elle pose parfois en cas de déménagement le problème de trouver un chirurgien pour en assurer le suivi. Pourtant un suivi à vie, ou du moins tant que les agrafes ne sont pas enlevées, est nécessaire.
Son principal inonvénient pour beaucoup, comme l'anneau ajustable, est son côté provisoire. En effet, un très grand nombre d'opérations entrainent des complications qui nécessitent l'ablation de l'anneau et la réversion de l'opération, comme la dilatation de l'oesophage et de la partie agrafée de l'estomac, ou la migration intragastrique de l'anneau. Par contre, l'anneau fixe ne permet pas en fin d'amaigrissement un desserage très progressif de l'anneau jusqu'au déclipsage. Hors stabiliser son poids anneau déclipsé est la seule manière d'espérer ne pas reprendre son poids en cas d'ablation ultérieure de l'anneau (et c'est possible si ton équipe te conduit sur ce chemin).
Bref, si ton but est d'aller vers une opération provisoire, pour moi, le mieux est d'aller vers l'anneau ajustable. Si ton but est d'aller vers une opération définitive, la sleeve me parrait mieux adaptée, et avec des résultats en terme de perte de poids comparables pour l'instant aux anneaux (mais c'est une opération récente en tant qu'opération autonome).
Pour la cicatrice, c'est normalement une opération sous mini laparotomie, donc une cicatrice d'une dizaine de cm. Mais des complication opératoires sont toujours possible qui entrainenet ue cicatrice plus grande. Enfin, elle se fait aussi maintenant sous coelioscopie, donc 5 petits trous. (suites moins douloureuses).
Pour une comparaison entre ses différentes opérations, tu pourras la trouver ici : http://www.chirobes.net/patients-chirurgie.htm
Pour un témoignage sur une mason avec de très bons résultats à long terme, tu pourras lire ici : le témoignage de Madame Sophie Reverdy
