Mules originales en 40
Le talon est transparent
Porté une fois
Prix 15€ + fdp
Dernière modification par irulaan le jeudi 20 juillet 18:30, modifié 2 fois.
"Toute résistance est futile"
:arrow: 14
C'est un grand ou petit 40 ? Elles tiennent bien au pied ou pas ? J'ai un mariage en septembre, je les verrais bien à mes pieds, mais je fais un 39, avec pied large. Donc des fois, j'ai du prendre du 40.
j'essaye de mesurer du mieux que je peux:
longueur interieure (du gros orteil au talon): 25-26cm
largeur (a l'endroit le + fort): 9cm
hauteur (entre la semelle interne et la haut du tissus résillé: 5.5cm
hauteur du talon (transparent): 5-6cm
longueur du tissus (sorte de resille mais un peu rigide) : 6.5cm (non étiré car plus grand si etiré dans le sens de la longueur)
Marque Toscania
Perso; je fais un 41 et c limite, ca me sers en fait.
Si besoin d'autres mesure n'hesite pas je ferais de mon mieux ;)
Ok, je vais mesurer ce soir. Mais si tu fais un 41 au départ, j'ai peur que ce soit trop grand derrièr tu vois, que ça se voit que c'est pas ma taille. La largeur, ça ira, ça c'est sur, mais bon.
J'hésite mais elles me plaisent vraiment bcp. C'est quoi la hautuer de talon STP ? Je mets une option jusqu'à cette réponse, et les mesures ce soir, ça te va ?
Je viens de mseurer avec ma règle de mon taf :lol:
Donc je fais 24,5/25 cms de longueur de pied, donc ça devrait aller.
Donc si la taille de talon me va, je te les prends
Talon de 5-6cm
irulaan a écrit :Talon de 5-6cm
Ah, je les voyais plu hautes. Plus près de 6 ou de 5 ?
Bon, je pens les prendre de toutes façons.
La suite en MP donc, mais pas de suite, dans la journée, là je suis au taf. J'essaie de te faire ça dans la journée.
Le talon est plus pres des 6 que des 5cm.
Oki pour les MP, pas de problème
Bonne journée ;)
