Bonsoir,
Je me tate pour peindre une frise sur ma porte.
Qui ici a déjà peind une frise ?
Des conseils ?
Salut tu veux peindre unebfrise mais est elle unie ou avec des motifs?
Anne a dit
Bonsoir,
Des conseils ?
Oui! Et tu as déjà une idée de ce que tu veux? Pour avoir étudié la question à l'époque ou j'avais mon "appart" boulevard de Strasbourg, tu as plusieurs solutions.
La solution "low cost" et "je ne me prends pas la tête" qui consiste à acheter des pochoirs tout fait.
avantage : tu auras un truc propre
inconvénient : tu n'es pas libre de ta création
La solution "low cost et sur mesure" là tu prépares le motif que tu veux avec illustrator (de préférence) tu le fait imprimer sur traceur, tu découpes. ça y est! tu as ton pochoir!
avantage : tu es libre de ta création
inconvénient : le résultat final dépends en grande partie de la qualité du découpage.... sachant que si tu as des traits fins, tu vas galérer, si tu te plantes, que tu déchires un bout, il faut tout recommencer. Pas facile. Il faut une patiente de moine tibétain.
La solution "hight cost et sur mesure" tu prépares le motif que tu veux avec illustator sauf que là, tu ne vas pas chez le même imprimeur. Tu vas dans un atelier de découpe laser qui lui vas te faire la découpe bien.
avantage : tu es libre de ta création ET tu aura un truc propre
inconvénient : ça coûte des sous.... pour te donner un ordre d'idée rien que le réglage de la machine coûte une centaine d'euros + le prix de la découpe au final ton pochoir va te coûter entre 150 et 200 euros sachant qu'en prime les types risquent de te faire un tête de 3 mètres de long parce que tu commandes peu. Mais en même temps tu n'as pas 50 portes à faire, logique.
Sinon après tu as l'impression sur vinyle transparent mais ça fait "gros autocolant" c'est surtout pratique sur les vitres.
En tout cas n'hésites pas, lâches-toi, si tu es fan de déco et puis là au moins tu auras quelque chose de personnalisé, unique.
Merci pour tes réponses.
Je suis en train d'étudier (dans ma tête) le projet.
Donc ce sera soit option 1, une amie à des pochoirs qu'elle a proposé de me prêter (mais je ne les ai pas encore vu).
Option B, je détourne des objets pour en faire des pochoirs.
Ou Option C, je me lâche et j'y vais à la main levée, mais du coup je sort un peu de l'idée de la frise.
Après tu peux toujours peindre directement à la main, si tu as un talent pour ça, pourquoi s'en priver. Et puis ça aura un côté plus authentique, moins mécanique, tu peux dans un premier temps dessiner les contours de la frise au crayon à papier et ensuite passer à la peinture au pinceau.
ElArgentino75 a écrit :Après tu peux toujours peindre directement à la main, si tu as un talent pour ça, pourquoi s'en priver. Et puis ça aura un côté plus authentique, moins mécanique, tu peux dans un premier temps dessiner les contours de la frise au crayon à papier et ensuite passer à la peinture au pinceau.
C’est l’option C justement
Je ne sais pas si j’ai le talent mais je sais que cela m’amusera
En tout cas je ne commencerais pas tant que je n aurais pas une idée plus précise du résultat que je recherche
