Hum, dire que l'anneau ne sert à rien est rarement vrai. Dire qu'il a toujours été mal posé, ce n'est pas forcé. les déplacements de l'anneau (dans tous les sens, vers le haut comme vers le bas ou en travers) sont fréquents et il est très rare qu'on ne puisse pas serrer un anneau parce qu'il est mal placé. C'est plutôt le contraire. On doit le desserer parce qu'il a descendu (ou l'enlever s'il a trop descendu). Mais sauf s'il est en bas de l'estomac, il agit toujours. Il devient génant (mais resserable sans problème) quand il se déplace vers le haut. Dans ce cas, on l'otera dans la mesure où il gène trop la personne.
Par contre, beaucoup d'anneaux ne marchent pas parce qu'aucun mode d'emploi n'a été livré avec(doc du constructeur par exemple), parce qu'il n'y a pas de suivi sur le plan nutrition et comportemental (ou psy) ni de reprise du sport. Bref parce que la personne est laissée toute seule.
Le plus gros problème, si on te livre le bypass ainsi est qu'il risque lui aussi d'échouer. En effet, 1/3 des bypassés ne ressentent jamais le dumping syndrome ou extrèmement rarement (uniquement quand ils mangent gras + alcool + sucre style forêt noire, crème glacée à l'acool...)
Au bout de un an le dumoing syndrome diminue en général pour s'estomper. De même les limites de ton estomac, minuscule comme avec un anneau très serré au départ finissent par s'agrandir jusqu'à permettre des portions normales, voire plus. Enfin, les effets de la malabsorption très variables, vont également souvent s'estomper plus ou moins au bout de un ou deux ans. Assimiler ces paramètres avant, c'est indispensable pour bien vivre l'opération après.
Tu dis t'être renseigné sur le bypass depuis déjà un an. As-tu rencontré des bypassés qui t'ont longuement expliqué leur quotidien ou n'as tu eu accès qu'à des articles qui soulignent surtout le positif ?
As-tu entrepris un travail psy, ou as-tu un tel suivi comme il se devrait depusi un an au moisn avant ton anneau ?
As-tu rencontré des personnes opérées depuis plusieurs années ?
As-tu rencontré des personnes en échec de bypass ?
Bref, t'es-tu préparée aux complications du bypass (16% decomplicdation grave en post opératoire et à peu près autant la premeière année) ? à ce que tu feras si tu n'éprouve pas le dumping syndrome, peu de dégout alimentaire et une malabsorption restreinte ? Le bypass peut aussi rédserver de mauvaises surprises comme pour Joelle :
http://www.vivelesrondes.com/forum/viewtopic_46120.htm
Sinon, pour ce qui est d'un bypass après un anneau, cela dépend avant tout de la technicité du chirurgien. Le faire dans le cadre d'une même opération est tout à fait possible aux grands professeurs. Mais cela dépend quand même de l'état de l'estomac, et cela ne pourra être vraiment jugé qu'après ouverture. Si l'estomac est en très bon état, ablation d'anneau et bypass peuvent être fait ensemble. Sinon seul une sleeve sera faite dans un premeir. Et si l'estomac est trop dentelle, on commencera par le réparer. Enfin, certain chirurgien laissent l'anneau, au moins dans un premier temps, pour ne pas allonger le temps opératoire.
Mais si tu n'es pas en situation d'urgence avec l'anneau, je te conseille vraiment de prendre ton temps. C'est lui le meilleur garant de réussite.
Je te conseilles aussi de suivre le parcours de Janiquel, qui ressemble au tien et en est satisfairte
http://www.vivelesrondes.com/forum/search.php?search_keywords=&search_terms=all&search_author=janiquel&search_forum=24&search_time=0&search_fields=titleonly&search_cat=-1&sort_by=0&sort_dir=ASC&show_results=topics&return_chars=200
