Bonjour tout le monde
Je suis à la recherche de SG pour mettre en valeur un décolleté rond et suivant les modèles mon 95C est un peu juste en tour. J'ai appelé un magasin où la vendeuse m'a dit que un 100 C pouvait correspondre à un 95 D.
Qu'en pensez vous ?
Je sais bien que le mieux est d'essayer mais j'i pas vraiment envie d'en essayer 10 voyez vous :/
Merci d'avance pour vos réponses
tu as calculé ta taille en fonction de la methode donnée ici ?
je ne savais mm pas que vlr proposait une methode
c'est le calcul pour les "gros" bonnets
Comment calculer sa taille de soutif:
le tour sous le buste = la taille de tour du soutif. donc pour 93cm tu prends un 95 car 90 sera trop serré. Si tu aimes plus lousse tu peux prendre un 100, mais avec les fortes poitrines mieux vaut prendre très bien ajuster car c'est le tour du soutif qui soutient les seins, sinon ça fait des seins qui pendouillent.
Taille de bonnet = mesure du buste - mesure sous le buste (109-93 = 16) divisé par 2,2 (il faut savoir que chaque lettre équivaut à 1 pouce de différence entre les 2 taille, donc en cm c'est 2,2 cm). 16/2,2= 7,27, soit 7e lettre de l'alphabet: G
si tu veux tu prends tes mesures (avec un soutif) et on te calcule ca :-)
Attention questions betes en approche
Qu'appelles tu "taille sous le buste", "mesure du buste" etc
Ladybuguette je ne crois que c'est plutôt 2,54, soit la conversion en inch, vu qu'à la base c'est une méthode anglo-saxonne qui utilise directement les inchs, donc juste la soustraction, sans la division ;)
Oui c’est 2,54 normalement.
sinon tour de buste c’est ton tour de dos pris en dessous de la poitevine sous les seins.
Le tour de bonnet est le tour au niveau de la pointe des seins à prendre avec un soutif
Accepte paypal et chèque.
J'aime bien les échanges!!
Alors ca me fait: 96 cm de tour de buste donc et 113 de tour de bonnet
Pouvez vous m'aider en sachant ces mesures?
F ou G !!!! :shock: :shock: :shock:
On est bien loin de mon C qui est bien au niveau du bonnet! Ca semble vraiment bizarre tout ça non? En plus ca me ferme la porte de la Halle ou Etam :/
Essayes et tu verras! Tu peux en trouver chez la halle et kiabi pour essayer.
Quand j’ai pris mes mesures avec cette méthode je suis passée d’un 105 f ou e a un 100 H mais aujourd’hui je suis vraiment à l’aise dans mon soutif :)
j'ai recopié la methode de Izadora qui nous a toutes sauvé nos lolos ;-)
et oui cyclalie , on a toutes eu le meme etonnement en "decouvrant" notre vraie taille
perso j'achete mon 95H sur ebay anglais . je prends la marque panache ( ca fait du 36H )
cyclalie a écrit :F ou G !!!! :shock: :shock: :shock:
:? Euh moi aussi je vais devoir changer je crois :roll:
D'après vos calculs je devrais prendre 95G et je prends 105 E
:oops:
