A la demande de plusieurs personnes, voilà la recette:
alors pour ce chinois aux pepites de chocolat, il faut:
-100ml de lait
-100 gr de beurre ou margarine
-2 oeufs battus
-400 g de farine
-50g de sucre dans un coin
-1/2 cc de sel dans un autre coin
-1 sachet de levure boulanger
-des pepites de chocolats
- crème patissière (je donnerai ma recette en dessous)
On met tous les ingrédients (sauf pepites et crème patissière) dans la cuve de la machine à pain. Programme pâte(1h30 environ). On peut très bien le faire sans machine à pain, il faut juste un bon robot et une pièce chaude.
Après j'ai sorti mon paton, j'en ai pris un petit bout que j'ai étalé (3mm) pour faire le fond du gâteau dans un moule à manqué. J'ai étalé le reste de pâte en un grand rectangle (5mm), tartiné de crème pâtissière, puis éparpillé de pépites de chocolat noir . J'ai enroulé le tout comme un boudin(comme ca), découpé des morceaux que j'ai disposé à la verticale(il faut voir la crème patissière)sur le fond sans les serrer trop. Répos 1 petite heure et au four 180° une demie-heure environ.(avec mon four gaz je suis sur th 5 pour une surface bien brune et th 4 pour une palote)
Penser à utiliser du papier sulfurisé pour faire un gabarit pour le fond du chinois. ca permet de faire un beau rond et aide au demoulage.
Crème patissière:
-1/2 l de lait
- 1 c à café de vanille concentrée
- 4 oeufs
- 125 g de sucre en poudre
- 55 g de farine
Mettre le tout dans un mixer. Melanger jusqu'à ce que la preparation soit bien homogène.
Verser la preparation dans une casserole, mettre à chauffer à feu moyen. Remuer doucement.
Attendre l'epaissement de la crème. Remuer vigoureusement pour qu'elle n'attache pas. Retirer du feu lorsque qu'elle nappe bien la cuillière.
Reserver dans un autre récipient dehors ou au frigo.
De préfèrence, faire la crème avant le chinois, elle sera froide donc rendra moins molle la pâte au moment où vous ferez les boudins.
Bon appetit
-100ml de lait
-2 oeufs battus
-400 g de farine
Crème patissière:
-1/2 l de lait
- 4 oeufs
- 55 g de farine
Bon appetit
