Oui j'ai une question, si quelqu'un pourrait m'aider!
J'ai acheter les "sims triple deluxe" et j'en étais très satisfaite!
Mais un jour j'ai voulu remettre à zéro le jeu (jsuis bête parfois!) en le supprimant de l'ordi : GROSSE ERREUR ! en voulant le réinstaller il ne fonctionne plus du tout! il se télécharge, se met en route et on moment où je dois jouer il revient à mon écran principal!
Si quelqu'un pourrait m'aider!
Je suis déjà aller sur le site officiel et ça n'a rien résolu! :cry:
Comme il est dans l'eau on ne sait pas que le poisson pleure...
Ca me fait ca aussi avec un jeu..
La seule chose que j'ai reussi, c'est de le supprimer de la base de registre avant de tout recommencer (bon ok c'est pas moi qui l'ai fait et je sais pas du tout comment ca marche)
En fait, si j'ai bien compris tu l'a completement réinstallé? :lol:
Parce que bon en fait, j'essaye de faire ma fière là, mais je vois pas du tout comment tu pourrait résoudre ca!
Ex Marinou (pour les vieux de la vieille ^^)
Ex MademoiselleM
Je vais te dire : moi non plus :lol:
Un ami m'avait dit qu'il pouvait m'aider, le problème c'est que je ne lui parle plus du tout!
Alors je ne sais pas comment faire
meme probleme et pas de solution..
alors aidez nous svp....
Bon j'ai jamais accroché aux Sims mais ce problème a l'air d'un bug fréquent...
Tu as peut-être déja vu tous ces sites mais bon..
-Une FAQ technique sur les Sims (le dernier parle d'un bug avec XP et d'un retour windows, ca peut etre ca?
-Un extrait de la traduc de la FAQ anglo du site officiel : ca peut etre ca aussi...
-Encore une autre solution proposée dans le message de Ura...
Essayez ces 3 methodes....mais je garantis rien :cry:
merci pour les liens! :)
Le 1er je l'ai déjà fait mais mon ordi ne trouve pas le fichier!
Je vais voir si je peux pas faire qqcho, j'ai vraiment envi d'y rejouer !
Rien ne marche chez moi! j'suis épuisée de chercher ! :cry: :cry: :cry: :cry:
Essaye de mettre les pilotes de tes périphèriques à jour, de fois, ça marche, surtout pour la carte vidéo.
Sinon...................... jette le par la fenêtre ! quoi ??? c'est pas un bonne solution ?? ah bon......pffff !
Autre question, tu l'as désinstaller à partir du panneau de configuration ?? Ptêt qui reste des morceaux de sims dans le biniou... donc il se font une baston, les anciens virant les nouveaux, une vrai guerre civile en fait... :roll: ;)
j'ai fait "ajout/suppression"...... donc je sais! Je téléphonerais quand j'aurais le temps à l'assistance..... :cry: je verrais bien
autre solution.... : achète les Sims 2, c'est bien plus mieux !!
kokette a écrit :j'ai fait "ajout/suppression"...... donc je sais! Je téléphonerais quand j'aurais le temps à l'assistance..... :cry: je verrais bien
Bon alors leçon d'importance à retenir: on supprime pas un jeu. On le désinstalle proprement, avec l'option prévue à cet effet sur la galette dudit jeu. Le coup de l'ajout/suppression à l'arrache, fopah, cémal!
Sinon ton problème pourrait être lié à un cafouillage dans ta base de registre. Là deux possibilités: soit tu t'y connais un minimum et tu vas tripatouiller dedans (je rappelle l'existence de l'excellent regcleaner), soit tu demandes à un ami.
"Tiens, je vais faire caca" - Platon.
Et Sartres.
Et Voltaire, Camus, Raffarin, Clara Morgane, Bergson, Debord... pfiou, ça en fait des grands penseurs!
Je ferais donc l'appel à 1 ami ! :lol:
kokette a écrit :Oui j'ai une question, si quelqu'un pourrait m'aider!
Salut a tous
J'AI TROUVE LA CAUSE DU RETOUR A WINDOWS
IL FAUT ALLEZ DANS :
Demarrer/executer
taper " regedit " faire OK
ouvrir HKEY_LOCAL_MACHINE
ouvrir SOFTWARE
ouvrir MAXIS
ouvrir The Sims
regardez dans la partie de droite a peu pres au milieuil y a 2 lignes:
SIMS_CURRENT_NEIGHBOROOD_NUM REG_SZ 1 la il faut double clicqué sur Sims.... pour ouvrir la fenetre : modification de chaine et taper "2 "
ensuite faire la meme chose sur la ligne suivante :
SIMS_CURRENT_NEIGHBOROOD PATH REG_SZ User data1</gras>
la il faut double clicqué sur Sims.... pour ouvrir la fenetre : modification de chaine et taper "User data2 "
fermer l'Editeur de Registre et relancer le jeu
Revenir à « Informatique »
