Je suis nulle en anglais, lol
J'aimerais savoir quelle taille comander chez Evans
Pointure 44 tour de mollet 50cm
Est ce qu'il font des aussi grande pointure ?
Merci beaucoup :)
La pointure 44 correspond à un 10 anglais d'après leur convertisseur de tailles, et pour les mollets larges je te conseille d'aller dans la catégorie Extra Wide Eee, d'ailleurs je m'en suis commandé une paire hier ;)
Sauf erreur, le 44 correspond à la taille 10.
Par contre pour un mollet de 50cm il faut absolument prendre un modèle de botte avec marqué "extra wide calf" dans la description, sinon ça sera trop petit (et même avec ça, ce n'est pas sûr que ça aille, c'est assez variable d'un modèle à l'autre).
Fais une recherche sur le forum, il y a des tonnes de discussion sur les bottes Evans, peut-être que quelqu'un aura déjà commandé le modèle qui t'intéresse et pourra te dire quelle est la taille du mollet.
En pause VLR longue durée.
merci beaucoup les filles.
Je vais regarder les bottes qui me plaisent et faire une recherche sur le forum voir si le modèle est déjà dans un post, sinon je reposterais ;)
Merci beaucoup,
Bonne journée
Tu n'en as pas encore repéré un en particulier ?
Low-s a écrit :La pointure 44 correspond à un 10 anglais d'après leur convertisseur de tailles, et pour les mollets larges je te conseille d'aller dans la catégorie Extra Wide Eee, d'ailleurs je m'en suis commandé une paire hier ;)
Attention : Extra Wide EEE (indiqué dans la pointure) fait référence à la taille de la semelle, et pas du mollet.
Pour les mollets larges il faut prendre un modèle "extra wide calf" (calf = mollet). Les deux ne vont pas forcément ensemble.
J'ai repérer celle ci:
http://www.evans.co.uk/webapp/wcs/store ... ageSize=24
Mais du coup j'ai un doute, je ne trouve pas la mention Extra Wide Calf, mais juste la mention Wide & Extra wide foot width
Grrrrrrrrrrrrrrrrr pourquoi je ne parle pas anglais :oops:
Dans les commentaires du lien que tu as donné beaucoup de filles disent qu'elles sont petites et que le mollet ne rentrait pas :?
Chez moi ça met un message d'erreur...
Merci MademoiselleK,
Bon je vais regarder si un autre modèle me plait ;)
Merci beaucoup les filles
Au cas où, ce modèle ci n'est pas indiqué extra wide calf (gros mollets) et pourtant les gros mollets y passent ;) :
http://www.evans.co.uk/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?beginIndex=0&viewAllFlag=&catalogId=33054&storeId=12553&productId=3204434&langId=-1&sort_field=Relevance&categoryId=209459&parent_categoryId=209435&pageSize=24
Et je crois qu'il existe en marron aussi.
Merci beaucoup Patty :)
Et donc poiture 44 faut que je prenne la taille 10 X Wide ? c'est bien ca ? en plus elle sont en promo ... donc si c'est ca je saute dessus :)
Revenir à « Chaussures  »
