voila je vais me faire tatoué a l'aine dans pas trés longtemp et je voulais savoir si sa posé probleme le fait que je mepile ? sinon je voulais le faire en bas du dos mai on ma dis que avec la peridural vaudrais mieu pas
- En principe,on peut pratiquer la péridurale avec un tatouage en bas du dos. Seulement,il faudra pratiquer une micro-incision sur le motif,c'est plus complexe,beaucoup d'anesthésistes refuse. Donc en effet,il vaut mieux attendre d'avoir eu tout tes enfants avant de te faire tatouer a cet endroit.
- Tu peux très bien te faire tatouer a l'aine en t'épilant,seulement,si tu le fais a la cire je te conseille quand même d'arreter au moins une semaine avant l'acte,histoire de laisser la peau moins sensible,déjà que c'est une zone plutot douloureuse en général ^^
Bref...
Salut. Il n'y a aucun problème tu peut mettre du henné étant épilé.
MlleMaha a écrit :Salut. Il n'y a aucun problème tu peut mettre du henné étant épilé.
Si elle parle de péridurale,c'est que c'est pas du henné
Bref...
CuteV a écrit :MlleMaha a écrit :Salut. Il n'y a aucun problème tu peut mettre du henné étant épilé.
Si elle parle de péridurale,c'est que c'est pas du henné![]()
non je parle pas du hénné mais d'un vraie tatouage =)
Ah, désole alors.audrey63 a écrit :non je parle pas du hénné mais d'un vraie tatouage =)
pas grave =) je les fais hier et jai eu trés mal en bas du dos
