Aujourd'hui j'avais un rdv avec l'anesthésiste dans le but de ma ponction pour ma fiv.
Il m'a pris ma tension et 16/11 il me demande si d'habitude j'en ai, je lui dis non la semaine dernière chez mon généraliste j'avais 13/9.
Résultat je me retrouve chez le cardiologue de garde après 2h d'attente je tombe sur un type hallucinant qui penses plus à sa feuille de soin qu'il n'a pas plutôt que le reste.
Bref il reprend ma tension et paf 17/10 résultats je stress encore plus, il le fait un electro mon cœur est normal mais bas vite.
Mon chéri lui demande si le stress peu influencer car étant à la clinique depuis tres tôt le matin et apprenant mauvaises nouvelles sur mauvaise nouvelles j'ai bien stressé.
Il dit oui et que l'effet blouse blanche peut être déclencheur.
Il commence une prescription et me dit de ne le prendre que si une prochaine mesure est prise au dessus de 14.
Je lui demande si c'est compatible en cas de grossesse, il me répond que je suis compliquée et au final je me retrouve sans aucune prescription juste un " perdez un peu ça ira mieux" et puis voilà.
Et moi je fais quoi? Ça veut dire que j'ai de l'hypertension? Je pense que je vais allé voir mon généraliste.
Pour ceux qu'y ont été diagnostiqué hypertendu, en combien de mesure cela fut pris en compte?
Le coeur peut battre vite a cause du stress c'est vrai,donc au final ca veut pas dire grand chose surtout si ton coeur était normal .. Si tu étais vraiment tachycarde je pense qu'on l'aurais vu plus tot,sois rassurée.
Pense tu que tes traitements actuels peuvent jouer ?
Perdre du poids si t'es hypertendue je doute que ca change grand chose :?
Change de spécialiste ...
Bref...
Je crois que je vais allé voir ma généraliste et prendre ma tension chez moi.
Je retournerais pas voir ce type c'est sur.
Chez mon mari c'est la généraliste qui l'a d'abord envoyé chez le cardiologue pour voir le coeur. Ensuite elle lui a fait porter un appareil qui mesure la pression pendant 24 h et ensuite il a du prendre sa pression pendant 1 mois tous les jours à des moments différents de la journée et noter et ensuite il a eu le diagnostic et le traitement adapté à son hypertension.
Le stress peut bien sur agir sur la pression.
Un jour j'avais 17 de tensions chez le docteur à cause du stress et du syndrome de la blouse blanche. Sur une journée, ça n'est pas forcément significatif.
Ma mère a eu le même examen que celui qui a été cité, tu portes un appareil pendant 24h, ça permet d'évaluer aussi la tension la nuit, de voir quand un problème apparait et pourquoi. On ne peut pas vraiment te diagnostiquer de l'hypertension sans faire d'examen plus approfondi, demande à ton médecin pour te détresser un peu.
Pour finir, ce n'est pas très grave non plus, c'est très bien soigné maintenant. :) Bon courage.
nature a écrit :Aujourd'hui j'avais un rdv avec l'anesthésiste dans le but de ma ponction pour ma fiv.
normalement tu aurais due avoir un holter tentionnel sur 24 h
Pas forcément un Hotler à ce niveau là...
La semaine dernière, elle avait une tension normale.
Avant le Hotler, il y a la prise de tension répétée.
Là, sa tension n'a été haute qu'un après-midi, ça peut être à cause du stress.
Il faut qu'elle contrôle sa tension régulièrement, si c'est un cas isolé, c'est bon.
Tu as été en stress à cause de la FIV, puis en stress à cause de cette tension.
Il faut donc surveiller, et si tu en as régulièrement, alors passer par un Hotler.
Mais le Hotler 24h, c'est pas pour la première fois qu'on a de l'hypertension, surtout que la semaine d'avant elle avait une tension normale.
On peut toujours repasser une matière, mais on ne peut jamais revivre une soirée...
J'ai acheté un tensiomètre et j'ai pris ma tension tous les jours matin et soir, j'avais 12/8 le matin et 13/9 le soir en moyenne mais jamais plus de 14.
Je suppose qu'il s'agissait du stress.
La tension et le rythme cardiaque ce sont deux choses différentes ;)
Je fais de l'hypertension depuis 3 ans maintenant.
C'est mon gynéco qui me l'a "decouvert".
Il m'a envoyé chez mon médecin généraliste qui a confirmé le diagnostic et m'a envoyé chez un cardiologue...qui m'a fait une batterie d'examen : test d'effort, echographie des artères, appareil portatif pendant 24h, bref la totale ! :lol:
Maintenant j'ai un traitement quotidien et je revoit le cardiologue tous les 2 ans environ pour être sur que le traitement est toujours nécessaire...
Pour ton soucis, jpense que c'est peut etre un peu rapide pour te diagnostiquer cela en une journée ! et ca se confirme si tu as une tension normale depuis ;)
Dakota31 a écrit :La tension et le rythme cardiaque ce sont deux choses différentes ;)
Oui, une hypotension peut provoquer une tachycardie aussi.
Ou aussi avec une tension normale ^^
Mais là, c'est une hypertension qu'elle avait, pas une tachycardie (enfin, peut-être, on ne le sait pas).
Mais si chez le médecin elle a encore plus de 140/90 de tension alors qu'elle a moins chez-elle, il faudra qu'elle prenne sa tension elle-même chez le docteur, pour vérifier que ce ne soit pas une mauvaise utilisation ou un mauvais réglage de l'appareil.
Mais bon, là y a pas de quoi s'inquiéter, si tu n'as jamais eu de malaise d'hypertension et n'a eu qu'un après midi hypertendu, t'es pas hypertensive pour autant.
C'est quand c'est constament au dessus de 140 que c'est de l'hypertension.
Mais si aux prises régulières tu as une bonne tension, pas de malaises et que ça se reproduit plus, pas de quoi avoir un Holter.
La tachycardie n'est pas toujours pathologique,parfois c'est juste du a de gros coups de stress,angoisse,peur,sentiments,faim,chaleur,effort physique,le coeur bat plus vite,et ca passe tout aussi rapidement. Quand c'est constant,c'est qu'il y a un souci oui ...
Bref...
Chez mon généraliste je n'ai jamais eu d'alerte concernant ma tension.
A la maison ma tension est quasi identique à celle quand je vais chez mon généraliste.
Il semblerait que la hausse de tension fut une résultante de ma journée stressante, d'ailleurs ce fut la meme chose pour mon cœur battant vite il battait tres vite chez le cardiologue depuis plus rien.
D'après mon médecin il n'y a rien de grave mais je dois me détendre...
Déjà ma tension aurait du être prise au repos pas en plein état de stress.
Ne t'inquiètes pas!
La définition de l'hypertension : au moins 2 chiffres > 140/90 à 3 mois d'intervalle
Reprends RDV chez ton généraliste d'ici 1 ou 2 mois pour qu'il te reprenne la tension dans des conditions classiques et tu verras à ce moment là ;)
paiement par chèque ou paypal
pas d'envoi en lettre simple
coucou
ma maman fait de l'hypertension et notre généraliste n'est pas là, vous ne connaîtriez pas un bon cardiologue sur paris?
merci ;)
