bonjour les filles
j'ai besoin de vos lumières concernant les soutien gorge a armatures
j'ai pris du poids en quelques mois et a chaque fois que j'achète un soutien gorge a armature j'ai le meme problème il me va bien me fait une jolie poitrine mais car il y a un mais les armatures me blessent sous la poitrine
c'est mon 1er ventre sous la poitrine qui est blessé par les armatures et oui j'ai 2 niveau de ventre !!!
je ne sais pas si je me fais comprendre mais ca m'énerve car j'ai une poitrine qui tombe beaucoup et les soutifs sans armature c'est pas le top
merci pour votre aide
bisous
Bonjour, tu as pris tes mesures et calculer ta taille de soutien gorge? Tu n'as surement pas la bonne taille
Venez faire un tour sur la chaine Youtube Beauté make up skin scare routine cheveux afro sport rééquilibrage alimentaire
https://www.youtube.com/user/titeluciole59
Si tu veux dire que ça te fait comme une deuxième poitrine sous la poitrine, je vois ce que tu veux dire et ce n'est pas en cause. Prends tes mesures et fais un tour sur le sujet précédent du forum qui te donnera la bonne taille de soutien gorge (bon, y a des variations avec la morpho et la marque mais c'est minime), ça améliorera considérablement ton confort et ta silhouette.
oui jai pris mes mesures
jai été dans un mag.spécialisé on me donnait un 115 E
jai vérifié ici om me donnait un 105 F
105 est trop court pour mon tour de poitrine
je viens d'acheter un soutien g cacique 42 DDD qui me va bien bon un peu juste en tour de poitrine mais jai des petites bandes pour élargir le tour
le bonnet est bon mais j'ai limpression que comme ma poitrine tombe tellemnt les armatures blesse ma premiere petite bedaine
je sais plus quoi faire
prends un 105F si Izadora t'a donné cette taille, tu as essayé à balconnet ? je trouve que ca remonte bien les seins , ca touche plus mon ventre moi perso depuis que je connais ma bonne taille.
Ben déjà ici malgré toute la bonne volonté du monde, on ne peut pas remplacer un tour en magasin spécialisé... :?
Donc tu vas dans une vraie boutique de lingerie avec une vraie vendeuse qui connaît son métier, et tu essaies des soutien-gorges de bonne qualité, tu verras, c'est magique!
Ayant moi aussi un ventre à deux niveaux, je pense que tu es blessée parce que l'armature ne va pas jusque sous tes seins, donc soit le tour de poitrine est trop petit, soit tu as pris un tour plus grand pour compenser un bonnet plus petit que ce qu'il faudrait et du coup c'est mal ajusté et ça te blesse...
Mon blog VLR
Les armatures qui blessent sont due à: pas la bonne taille de soutif.
Quelles sont tes mesures actuelles de tour de dos et tour de seins ?
walatoupa a écrit :oui jai pris mes mesures
Je pense que le soutien gorge glisse et donc que les armatures ne sont pas placées au bon endroit. Au départ prendre un soutien gorge avec un tour de dos plus petit peut sembler douloureux car on a l'habitude de porter un tour trop large.
Si tu étais entre le 105 et le 110, tu peux essayer un 110.
je vais reprendre les mesures
je vais demander a ma soeur de maider pour que je sois sure et je vous tiens au courant
merci pour votre aide en tout cas
couou les filles bon ben voila jai pris les mesures
alors
tour de poitrine 130
tour sous poitrine 113
jai pris pas mal de cm en quelques mois mes anciennes mesures étaient 125 et 108 !!!
jattends de vos nouvelles avec impatience
bisous a vous
walatoupa a écrit :couou les filles bon ben voila jai pris les mesures
alors
bisous a vous
entre le 110 et le 115 F (G pour les compagnies qui taillent petit.) J'irais avec le 110 pour le bon support.
44 F/G UK
44DDD US
alors la je ne comprend plus rien
jai acheté un cacique 42 DDD et il me blesse
j'avais acheté aussi sur la bav un 105 F et le bonnet est trois fois trop grand
je suis perdu
en plus jai acheté 3 soutif sur la bav et je suis en train de me dire que aucun n'ira a ce tarif la !!!
walatoupa a écrit :alors la je ne comprend plus rien
je suis perdu
Il y a parfois des modèle qui ne nous vont tout simplement pas.
Mais tu es certaine que c'est les armatures qui te blessent et pas le type de matériaux du soutif ? On peut faire des réactions allergiques aux élastiques par exemple.
Quand tu mets ton soutif, penche toi vers l'avant pour bien placer les seins dans les bonnets. Il faut que l'armature aille bien collée contre le thorax, complètement sous le sein et que l'armature appuie bien contre le sternum entre les deux seins.
Les bretelles ne doivent pas être très serrées, mais juste assez pour ne pas tomber (les bretelles c'est environ 10% du maintien) et il faut que le dos soit à la même hauteur que le devant, ni plus haut ni plus bas.
merci pour ton aide en tout cas
je vais essayé de suivre tes consignes
je verrais bien
merci encore bisous
je suis perdu
Il parait que les caciques taillent différemment (à confirmer)
