Voila, je ne sais pas si je post au bon endroit, si ce n'est pas le cas, veuillez m'en excuser, mais voila j'ai un problème, je n'arrive plus à enlever ma bague de fiançaille, effectivement j'ai pas mal grossi depuis que je l'ai, mes doigts ont enflés, la semaine derniere j'ai réussi à la retirer avec du savon, je me suis dis c'est bon je peux la remettre... Et voila que ce matin elle me serre le doigt et après plusieurs tentative pour la retirer, elle reste accroché à mon doigt, j'ai éssayé la méthode du savon mais ça ne marche pas. Je ne sais pas si c'est la chaleur qui a fait gonfler mes doigt comme ça en une semaine...
Si quelqu'un a une solution pour la retirer, pour me faire dégonfler les doigts je suis preneuse...
Merci à ceux et celles qui voudront bien me répondre...
ben si c'est la chaleur mets ta main dans de l'eau très froide pour la "dégonfler" et ensuite fais glisser la bague avec de l'huile ;)
La beauté est dans l'oeil de celui qui la regarde...
Il te reste une solution Yrai, mais c'est pas évident....
Tu prends du fil à coudre et tu entoure ton doigt de fil en serrant bien et de façon très rapprochée....ton doigt va devenir plus fin...il ne te restera plus qu'à faire glisser la bague.
Si la bague ne glise pas bien, mets un peu de savon sur les fils...mais du savon sec...ça va faire glisser.
:!: il faut que tu fasses cela très rapidement de façon à ce que la circulation du sang ne soit pas coupée trop longtemps...
Bon courage!
Julie Envy & Torrid Addict.
Dédoublement de la personnalité?
Dois-je consulter?
Allô Docteur?
Pardon...c'est à Lindsay que je m'adresais...pas Yria (en plsu j'avais mal écrit ton pseudo! )
:oops: :oops: :oops:
Dois-je consulter?
Allô Docteur?
ticayo a écrit :Pardon...c'est à Lindsay que je m'adresais...pas Yria (en plsu j'avais mal écrit ton pseudo! )
t'es pardonnée ;) :arrow:
J'allais donner la même méthode que Ticayo, mais j'arrive trop tard.
A part ça, l'eau très froide (glaçon) ou huile, je vois pas trop hein :roll:
et si tu coupe ton doigt.... bon ca va... :arrow: :arrow: :arrow:
touchez mon coeur, je m'en souviendrai
touchez mon ame, je n'oublierai jamais
et pour ce qui est de la gonflette, tu dois certainement faire de la rétension d'eau, lot comun à presque toutre la gente féminine en cas de chaleur... alors va voir du côté de la phytothérapie des trucs drainants genre queues de cerises, fucus ou des comprimés à avaler direct voir des ampoules (uridéal de chez dollisos) à mettre dans 1,5l d'eau à boire au court de la journée. et surélève tes jambes en dormant, cé efficace aussi.
Ou le beurre à la place de l'huile aussi. :)
Cherche Lea_rose désespérément...
de l'huile d'olive je trouve quelle glisse mieux que les autres!!
Ambre a écrit :J'allais donner la même méthode que Ticayo, mais j'arrive trop tard.
ben ce genre de prob m'ai arrivé et comme ça , ça avait marché!na! ;)
note pour + tard à l'intention de lindsay:
passer au bijoutier et faire agrndir la bague...
ce serait trop dommage de se torturer le doigt régulièrement ou s'en priver hein? ;)
tu passe du file a coudre entre ton doit et la bague et tu fait tourner la bague avec le file!
__
dragounet a écrit :et si tu coupe ton doigt.... bon ca va... :arrow: :arrow: :arrow:
merci j'y avais pas pensé... ;)
merci à tous pour vos réponses je vais essayer de ce pas, et je vous tiens au courant .
Revenir à « Bijoux »
