CRÈME BRÛLÉE
INGRÉDIENTS :pour 6/8 ramequins
Lait entier 50 cl
Crème fleurette50 cl
Jaunes d’œufs 6
Sucre 120 gr
Vanille 1 gousse fendue
PRÉPARATION : préchauffez le four à 150 °C (th.5)
Faire bouillir le lait et la crème fleurette avec la vanille.
Battez les jaunes d’œufs avec la moitié du sucre jusqu’à ce que le mélange blanchisse.
Retirez la gousse de vanille et versez le mélange lait-crème bouillant sur les œufs. Remuez.
Répartissez la préparation dans les ramequins. Mettez ceux-ci dans un bain-marie que vous aurez tapissé d’une feuille de papier absorbant afin que l’eau ne déborde pas.
Mettez au four et laissez cuire de 35 à 40 minutes. Les crèmes doivent être fermes sous le doigt.
Sortez-les du four et laissez-les refroidir avant de les mettre au réfrigérateur.
Avant de servir, saupoudrez-les du restant de sucre semoule et passez-les sous le gril bien chaud 2 Ã 3 minutes.
Encore mieux, caramélisez le sucre à la flamme d’un chalumeau domestique.
Le sucre en poudre peut être remplacer par de la cassonade pour caraméliser les crème.
Le pêcheur gourmand
www.philcad.com
Lait entier 50 cl
Jaunes d’œufs 6
Sucre 120 gr
Le pêcheur gourmand
www.philcad.com
