bonjour,
comment aller à la page untel d'un topic, exemple la page 50 d'un topic qui en comporte 50.
merci de l'aide
Tu as les pages référencées en haut à droite ou en bas à droite du post, il te suffit de "cliquer" sur le numéro de page sur lequel tu souhaites aller.
bonne consultation ;)
pas mieux que Nature... :D
bonsoir et merci à vous deux.
ok je vois
les pages 1 à 3 et 100 à 103 s'affichent, pour aller à la page 50 comment fait on ?
j'espère qu'il ne faut pas avancer de page en page.
bonne soirée
Tu "cliques" sur suivant jusqu'à y être ...
Mais pour éviter de le faire 50 fois tu va sur la 3ieme page là tu auras accès à la 6 ieme ( toujours par les liens) et ainsi de suite jusqu'à voir le numéro 50.
Tu cliques sur les points de suspensions entre les n°s de page, et ainsi tu avancera plus vite (de 3 en 3 je crois)
Sinon tu peux retrouver un post en faisant une recherche avec des mots clefs.
La Reine
Faut-il partir ? Rester ?
Si tu peux rester, reste ;
Pars, s'il le faut.
[Charles Baudelaire]
En principe tu as l'adresse de la page puis quand tu vas de page en page il y a un tirer plus un chiffre qui se rajoute.
Je crois que ça va de 15 en quinze donc pour avoir ta page 50 environ ça doit faire un truc comme adresse de ta page tirer 15 fois 50 donc tu dois ajouter _750.htm si je ne me trompe pas à ton adresse.
Exemple avec un topic de la partie cuisine du forum
http://www.vivelesrondes.com/forum/viewtopic_43864_750.htm
A vérifier autrement oui c'est page par page :lol:
Zut
merci à toute la compagnie,
ve vais efayer :lol:
bonne soirée
Génial ce truc, je ne connaissais pas !
Je vais tester.
Mais c'est quand même rare d'avoir à faire ça ;)
La Reine
Pars, s'il le faut.
ha ben oui je me coucherais moins bête ce soir :D
Merci ;)
Je pense que la question c'est comment aller à la page 30 quand on est ici par exemple :
http://www.vivelesrondes.com/forum/forum_79.htm
Si tu es dans un forum, il y a 25 posts par page.
Tu calcules (numéro de page - 1)*25
Ici 30-1*25=29*25=725
Et tu ajoutes _725 à l'adresse, ce qui donne
http://www.vivelesrondes.com/forum/forum_79_725.htm
Si tu es dans un post, il y a 15 posts par page.
Tu calcules (numéro de page - 1)*15
Donc pour aller à la page 50 de ce post
CGV de ma BAV
Ancienne DDounette
Du grand n'importe quoi aujourd'hui, je reprends la fin :
http://www.vivelesrondes.com/forum/viewtopic_108057.htm
tu ajoutes _735 à l'adresse, ce qui donne
http://www.vivelesrondes.com/forum/view ... 57_735.htm
CGV de ma BAV
Ancienne DDounette
Merci dounette
