Bon alors, les contractions, c'est effectivement le ventre qui durcit très fort (tu le sens en pressant deux doigts sur ton ventre gonflé, qui d'habitude est souple et élastique et qui devient dur comme du bois)... ça sert à faire pression sur bébé pour qu'il appuye avec se tête sur le col pour que le col rétrécisse avant de s'ouvrir... (je raccourcis un peu...
) en général, tu le sens quand tu marches ou tu es debout, parce que tu perds un peu ton souffle et ton ventre devient encombrant, forcément vu qu'il est dur comme de la pierre...
On dit généralement que tu dois aller à la maternité si tu perds les eaux (risque d'infection ou bien le cordon peut passer sous la tête de bébé et de présenter en premier) dans ce cas, pas de panique tu y vas tranquille, surtout si tu perds ces eaux mais que tu n'a pas de contractions (ça peut mettre pas mal de temps à venir parès ou pas...)
Sinon, si tu commences à te mettre en travail (c'est-à -dire que tu as des contractions régulières et un peu douloureuses, qui servent à ouvrir le col) tu vas à la maternité lorsque tu as des contractions toutes les 5 minutes à peu près... là aussi pas de panique, il y a encore du temps avant que bébé pointe son petit nez
Quant à ce que tu décris, des douleurs dans le ventre comme les règles et des contractions, c'est peut-être que ça se met en place tout doucement... on a mal au moment des règles parce que le col s'ouvre un peu pour laisser passer le sang...
Avoir des contractions dans le dernier mois, c'est normal, parce que le corps se prépare et le col s'assouplit. Mais si tu as des questions à poser ou une inquiétude, il n'est pas trop tard pour consulter une sage-femme... (au pire tu appelles la maternité et tu demandes à parler à une d'entre elles, au mieux tu appelles une Sage-femme libérale, tu as droit à 8 scéances remboursées par la sécu...) je te conseillerais de le faire rapidement, comme ça tu seras prête et puis tu sauras aussi à quoi t'attendre... à peu près...
