vav a écrit :Merci pour l'info, mais je nage dans les tailles. Personne n'a la meme base.
Tour de poitrine = 120 cm environ
Tour sous poitrine = 107 cm environ
A priori, j'ai la poitrine qui a complement changé ce serait du 120C.
L'ennui de commandé en ligne est que tu peux pas essayer.
Jusqu'Ã quand on a la poitrine qui peut encore evoluer ?
Je sais, mon deuxieme prenom Lolo ferrari...
Oublie le 120C c'est pas ta taille du tout.
Selon tes mesures tu fait un 110E (42E UK), mais si tu débordes peut-être te mesure tu mal ou tes mesures datent ?
Est-ce que tu viens de te mesurer? Parce que parfois la taille peut changer radicalement en très peu de temps.
Puis il n'y a pas de limite de temps au changement de la poitrine. Ça peut changer n'importe quand. (Grossesse ou pas grossesse, on est supposé vérifier ses mesures tous les 6 mois)
Pis pour lolo ferarri... je fais un 90J donc no problemo hein
et en passant la majorité des femmes qui allaitent portent ou devraient porter un bonnet G/H, mais plusieurs ne savent même pas que ça existent. (Surtout quand on magasine à des endroits où ils ne vendent pas en haut des bonnets D ou DD.)
