Destiny a écrit :Quand vous dites complications c'est à dire ???
Les principales complications avec l'anneau sont dans un premier temps les complications opératoires :
Complications de l'opération et notamment foie tros gros. En général un régime très stricte est donné quelques jours avant l'opération afin de le faire diminuer. Sinon, il peut arriver que le chirurgien renonce à la pose de l'anneau.
Embollie pulmonaire, en complication d'une phlébite. C'est un risque de l'obésité, aggravé par l'opération, normalement pris en compte par l'anesthésiste.
Complications liées à l'anesthésie, inséparable de toute opération.
Conséquences de l'opération comme une péritonite et autres maladies nausocomiales.
On ne voit normalement pas de complications lié au chirurgien, mais celui ci doit avoir une excellente pratique auparavent.
Bien sûr, il peut y avoir d'autres complications dont les conséquences ne mettent pas le pronostique vital en cause. La plus part des opérations se passent bien et sans complications opératoires. La plus part des complications graves se résolvent finallement bien.
En fait l'anneau présente souvent des complications qui, elles, vont se multiplier avec le temps, particulièrement si l'anneau n'est pas désseré et vidé dans les 5 ans.
La plus banale est le blocage d'un aliment. Souvent l'aliment va être vomi, sinon il faut envisager un désserage d'urgence. La multiplication des vomissements peut elle entrainer une oesophagite et là aussi désserage le temps de la cicatrisation.
Il y a aussi la dilatation de la poche formée. Mais si cette dilatation est trop importante, il peut y avoir risque d'oesophagite. Donc désserement et replacement de l'anneau, mais pas 36 fois. il faut savoir gérer l'anneau.
L'aneau peut également glisser vers le haut ou vers le bas. Souvent les tous premiers temps mais aussi par la suite. Glisser vers le haut, est souvent lié à tout ce qui peut gonfler le ventre : bébé, mais aussi boissons gazeuses.
Mais la complication la plus grave et dont le risque augmente avec le temps est le risque de migration de l'anneau à l'intérieur de l'estomac. C'est pour cela que l'anneau doit être impérativement désséré et vidé dans un délai maximum de 5 ans. Ensuite, le retirer ou non est une question non tranchée.
Il faut savoir que désserer un anneau d'un coup (risque de l'oesophagite) ou pire l'enlever (risque de la migration), fait brusquement perdre à la personne tous ses repères. Ceux qui n'avaient pas précédemment suffisamment réglés leur TCA les voient revenir au triple galop. Le choix est alors un surpoids plus grand que le précédent ou un bypass.
Donc pour que l'anneau soit jusqu'au bout que du bonheur, la route est difficile. Mais une fois l'enjeu compris et accepté, les résultats sont tout de même bien supérieurs à ceux obtenus dans un cadre de régimes simples, même accompagés. Alors il faut être conscient des risques, jauger pour soi-même l'enjeu et en accepter alors les contraintes ou chercher ailleurs une solution. Personnellement, je pense qu'être correctement informé permet de choisir ce qui sera pour soi le meilleurs choix. Et si ce choix est l'anneau, cela permet de mener mieux ce régime aux contraintes très particulières.
