Comment trouvez vous le nouvel hp ecran tactile ?
J'adore et j'adhére ! J'en ai un
0
Aucun vote
Je compte m'en acheter un d'ici peu
1
25%
Bof ! bof !! c'est un peu cher pour ce que c'est !
0
Aucun vote
A sa non ! Encore un gadget de plus pas question.
3
75%
Nombre total de votes : 4
Notre ordi rends l'âme, on s'est donc penché sur ce qui se fessait pour changer notre ordi et là on est tombé sur le nouvel hp avec écran tactile. Mais avant de se l'acheter on aimerais savoir ce que vous en pensez et si quelqu'un l'a déjà. On pense notamment que cela serait plus simple pour mon mari ayant du mal avec le clavier et la souris
Alors ? a vos avis !
Sin amor nada soy...
achat prévu, mais je vais attendre les premiers modeles mis en vente pour voir les retours de satisfaction ou pas
Personne d'autre :?
Ben moi je les ai lorgné, mais la version qui fait comme un écran sur lequel on peu dessiner ! (en gros l'écran devient comme une feuille)
J'ai aussi testé une version d'ordi a écran tactile qu'on avait trafiqué comme une caisse, mais dans tous les cas il fallait un clavier pour écrire ! donc on branchait un clavier, et le mode tactile, ben ça ressemble a une cellule tactile d'un portable, double clic, simple clic, cliqué déplacé !
Le problème c'est que c'est souvent un peu lent a la détente, et que ça reagit pas des masses (même le système que je lorgne pourtant puissant a des lenteurs et des figeages)
Je me suis pas penchée sur ton ordi, mais voila ce que j'ai pu constater pour ma part ! Mais il me semble que rien ne remplace un clavier pour un ordi !
Sinon pour ton mari pour qu'il devienne un champion de la souris, mets le au solitaire j'y ai mis ma mère pas douée pour deux sous, en une journée elle avait pigé le double clic, et tout le toutim
Et puis y a pleins de réglages possibles pour la souris et le clavier ! des petits réglages qui aident justement pour ceux qui sont pas doués (retirer la possibilité du double clic par exemple)
Amicalement
Roselyne
hs En fait mon mari a des soucis de préhension et de coordination donc il mets 3 plombe pour arriver a diriger la souris puis la cliquer sans bouger hs
En tout cas je te remercie pour toute ses infos ! En fait là j'ai remarqué lors du test que cela arrivais quasiment en temps reel c'est assez impressionnant !
Ben quand on utilise une grosse application comme je le fais régulièrement je peux te dire que c'est pas le cas !
Amicalement
Roselyne
Revenir à « Informatique »
