Certaines d'entre vous ont sans doute suivi mon parcours... By pass le 18 juin 2006, enceinte un an après, et un p'tit bout de 2mois et demi en pleine santé...
Le hic?
Plus de 25kg pris durant ma grossesse "malgré" le By pass, et m'en reste 20 à perdre qui visiblement prennent racine! Tout ça sans compter que je m'alimente comme si je n'avais pas été opérée, principalement au niveau des quantités...
J'avais donc rendez-vous hier chez un autre chirurgien, afin de voir ce qui "cloche", et voilà en résumé ce qu'il en resort:
Le chirurgien que j'ai vu hier est effectivement qqun de très sympathique et à l'écoute, je lui ai expliqué ma situation et mon parcours, et suis resortie de là contente mais un peu destabilisée!
En fait le chirurgien qui m'a opérée, qu'il connait bien, est qqun de très competent... Mais pas pour le By pass!
Il n'a apparement pas assez d'experience en la matière! Il s'avère donc déjà que sauf si probleme durant l'intervention, je n'aurais jamais dû être ouverte du nombril à la poitrine, et qu'au niveau du suivi ils sont très laxistes car celui-ci après 6mois/1an est inexistant!
Il soupçonne plusieurs choses: poche de l'estomac trop dilatée ou laissée trop importante au départ, dérivation de l'intestin pas assez haute/longue? je ne sais plus... Ou problème de comportement alimentaire venant de moi... Et je dois reconnaitre qu'actuellement c'est un peu le cas, avec tout les changements dans ma vie j'ai un peu de mal à ne pas avoir un comportement "compulsif"! La reprise des kilos, bébé, la petite déprime... Mais je peux certifier que ce n'était pas le cas avant...! C'est donc, je pense, une demi-réponse...
Donc là j'ai plusieurs rendez-vous prévu:
13juin pour une radio de l'estomac
9juillet chez une dieteticienne pour étudier mon comportement alimentaire actuel
29juillet de nouveau chez le chirurgien pour les résultats et avec mon protocole opératoire d'il y a 2ans (que je dois réclamer à l'autre hopital!), voir exactement ce qui a été fait...
En somme s'il s'avère que qqchose cloche au niveau de la premiere intervention, je suis susceptible d'y repasser...
** La seule chose que l'on rate c'est celle que l'on ne tente pas... **
http://babylegna.skyblog.com
P'tit Mathéo arrivé le 22 mars avec 3,510kg et 51cm!
Opérée d'un By pass le 19juin 2006, et en attente de réintervention...
Argh, quelle nouvelle! Mais bon, ce qui est positif c'est que tu as trouvé quelqu'un à ton écoute et qui ne se contente pas de t'envoyer vers un dièt'. J'espère que tu n'auras pas à repasser sur le billard mais bon, si çà peut te permettre de reprendre ta perte de poids, c'est un mal pour un bien.
Je te souhaite bon courage
Cécile
Fichtre que le temps passe...
J'espère que les choses vont s'arranger et que l'opération ne sera pas de nouveau nécessaire.
Bon courage.
bises
Donc, ce nouveau chirurgien envisage la possibilité de ce qu'on appelle une révision du bypass d'une part, et surtout un suivi meilleur d'autre part. Ces deux points sont plutôt rassurants.
Me voilà de retour de ma radio de l'estomac...
Pas de bol, le médecin qui s'en occupe était malade, du coup j'avais rendez-vous à 8h30 et suis passée à 9h15, tout ça à jeun... J'avais la bouche sèche à mort!!!
Produit toujours aussi infect, mais apparement selon les constatations du médecin présent ça descend beaucoup trop vite... Et effectivement, je voyais l'écran quand j'ai avalé: ça file vitesse grand V!
Hors juste après l'opération, je me souviens que ça descendait tout doucement quand j'avalais... Il y aurait donc bien un problème au niveau de la poche, mais je dois attendre de savoir ce que le chirurgien en pense...
Du coup je viens de téléphoner, et mon rendez-vous chez le chirurgien est avancé au 15juillet plutôt que le 29...
C'ezst normal quie ça descende plus vite, un an après l'opération, puisque progressivement l'anasthomose (la liaiosn extomac-intestin) s'élargit. Reste à savoir s'il juge qu'elle s'est élargie trop vite.
Mais pour beaucoup de bypassées, au bout d'un an, il est grand temps que la RA vienne prendre la place jouée par l'anastomose au départ. On ne peut pas envisager une révision tous les ans. C'est aussi à ce moment que celles qui ne l'avaient pas fait avant ont tendance à envisager un bilan psy également
Mais si ta nouvelle équipe est vraiement spécialisée, elle te proposera tout cela, isolé ou à côté d'une révision de ton bypass, suivant le bilan final qu'elle fera.
Voilà quelques nouvelles de mon parcours du combattant... Je suis désolée de ne pas avoir su vous tenir au courant plus tôt (j'ai vu que Maria me citait recemment dans une autre discution) mais je n'ai pas été très presente pour cause de vacances et de changement de pc...
Alors selon le second chirurgien revu ce mardi, les résultats de ma radio de l'estomac ne presentent pas de soucis technique majeur, mais toutefois la poche de l'estomac parait reellement trop importante...
Le problème, c'est qu'ayant essayé lui-même par téléphone devant nous d'obtenir mon protocole opératoire à St Luc, et bien il s'est entendu dire que celui-ci n'existait pas! Il n'a pas été dicté apparement... Ce qui fait qu'il n'y a aucune trace écrite de ce qui a reellement été fait lors de mon opération... Du coup, mis à part ce qui est visible via la radio, impossible de dire si le reste est correct ou si qqchose pose probleme...
Là je dois prendre contact avec le service ou je ne sais quoi qui s'occupe des erreurs médicales en Belgique, leur expliquer mon cas et demander quels sont mes recours... Parce qu'apparement c'est relativement "grave" de n'avoir aucune trace et explication de l'intervention...
Sinon, re-rendez-vous avec la diet le 12 aout, qui tentera d'évaluer quels sont mes besoins reels en calories pour une journée, voir un peu si mon poids a évolué, et selon tout ça je revois le chirurgien d'ici 2mois et demi, afin qu'il m'explique quelles sont les solutions envisageables (reprendre l'estomac,ou l'intestin... La seconde solution étant la moins "dure" selon lui) et décider ensemble de ce qu'il y a lieu de faire...
C'est pas fini donc... Vachement lourd à porter dans tout les sens du terme, mais contente de voir que je peux compter sur l'aide de ce second medecin...
Je me permet de passer par ici vous donner quelques nouvelles de ma situation...
Ce lundi 15/12, j'avais rendez-vous pour une journée à l'hopital afin de subir une gastroscopie sous anesthésie générale... Examen nécessaire principalement pour voir dans quel état étaient mon estomac et mon intestin, mais aussi pour déterminer ce qui avait été fait lors de mon opération du by pass, vu l'inexistance d'un quelconque protocole...
Je n'ai pas encore les résultats précis (je vois mon chirurgien mardi afin de les avoir et prendre une décision), mais la visite du gastro-enterologue ayant pratiqué l'examen m'aura toutefois appris d'où venait certainement le problème! En fait il s'avère que là où ma anse intestinale devrait mesurer AU MOINS 80/90cm, j'en ai royalement 60...
Ce qui fait qu'au départ, il y a eu effets, mais qu'a +/- longue échéance j'aurais de toute façon certainement repris du poids... Ma grossesse aura donc été un facteur "accélérant"... Aucun soucis au niveau de ma poche gastrique, qui est toujours correctement aggrafée, mais le soucis c'est cette anse apparemment...
Je passerais vous tenir informés de ce qu'il en sera quand j'aurais vu mon chirurgien...
Coucou,
je suis ravie d'avoir te des nouvelles. Quelle aventure quand même, j'espère que tu vas pouvoir en savoir plus sur ce qui s'est passé pendant ton intervention... C'est bizarre comme histoire quand même.
Bref, je vais suivre ton parcours de près.
Bon courage :D
Voilà enfin du CONCRET!!!
J'y repasse le 26 de ce mois! J'entre à l'hopital le 25, et serais donc opérée le lendemain...
Pour faire quoi au juste?
Plusieurs possibilités, en fonction de ce que le chirurgien trouvera réellement:
- Agir sur la taille de l'estomac si celle-ci est trop importante (Le mien aurait apparemment une "hauteur" de +/-8cm alors qu'apparemment c'est 5/6cm)
-Agir sur la longueur de la anse intestinale, qui serait chez moi d'environ 100cm, alors que là 150cm sont nécessaires dans la plupart des cas, voir plus! (Sachant que l'on peut aller jusque 250cm, avec les risques que cela comporte: diarrhées principalement)
-Agir sur la longueur de la anse biliaire, inconnue chez moi, mais qui devrait en théorie faire 50/60cm...
Est-ce que j'ai peur de repasser par là?
Non, pas vraiment... J'ai peur de laisser mon bébé sans moi pendant cette longue semaine d'hospitalisation, mais j'ai encore plus peur de passer le reste de ma vie en me disant que je n'aurais vu les 85kg sur ma balance guère plus de 2mois...
Ca n'est pas la seule raison bien entendu, et celle-ci peut paraitre futile pour certain(e)s mais si j'admire les personnes obèses qui arrivent à se sentir bien dans leur peau, ce n'est plus mon cas... Et cela met non seulement ma santé en péril, mais également ma vie de couple...
Bon, ben en effet c'est concret.
Argh, cela ne doit pas être très facile quand même mais bon, si cela fonctionne...
Et niveau psy, comment gères-tu tout cela?
Cessile a écrit :Et niveau psy, comment gères-tu tout cela?
Bah psychologiquement, le plus de mal que j'ai c'est avec le fait d'être loin de mon bébé "si longtemps"... Le fait qu'il doive passer qq jours chez ma belle-mère alors que c'est une situation que je n'aime pas particulièrement, savoir si il ne va pas vivre trop mal le fait de ne pas être dans ses habitudes... Voilà quoi!
L'opération en elle-même, aucunes peurs, aucuns doutes... C'est même plus clair que la première fois je pense!
Parce que cette fois, j'ai vu ce que ça faisait de porter mon corps avec x kilos de moins, j'ai vu qu'aussi bien au niveau de ma santé et de ma facilité de vie c'était une révolution... Là je fais plus de 110kg, je suis essoufflée au moindre effort, j'ai mal aux genoux, au dos, une tension en dents de scie...
Et par dessus le marché, je suis complexée dans ma vie de couple, avec une libido proche du niveau zéro parce que mon ventre traine largement sur mon pubis et que j'en suis à un stade où ça me dégoute, et que je ne supporte plus que mon chéri me touche...
C'est tout un tas de raisons qui font que je pars pour cette réintervention le coeur léger... Hormis pour mon bébé mais je me dis que cette semaine devrait-être vite passée à côté de celles que je m'infligerais en ne faisant rien, et que ça lui aussi le sentira!
Mon but n'est toujours pas d'atteindre les 60kg et me prendre pour un top; mais j'avais réussi à atteindre 85kg et c'est un poids auquel je me sentais bien, il me restais juste ce ventre...
J'espère avoir répondu à tes interrogations...
Oui, tout à fait, c'est un point tellement important pour la réussite de cette opération que je voulais te demander. Bon, c'est sur que du coup, cette fois-ci tu sais vraimet à quoi t'attendre. C'est plutôt bien mais d'un autre côté, çà doit être flippant, enfin, je ne sais pas comment cela s'est passé pour toi la première fois, moi je me souviens de la douleur et de l'inconfort et l'idée de devoir y repasser...
Ouh, la, je suis pas sympa, je crois, mais bref, j'espère que tout se passera très bien. :D
Cessile a écrit :Oui, tout à fait, c'est un point tellement important pour la réussite de cette opération que je voulais te demander. Bon, c'est sur que du coup, cette fois-ci tu sais vraimet à quoi t'attendre. C'est plutôt bien mais d'un autre côté, çà doit être flippant, enfin, je ne sais pas comment cela s'est passé pour toi la première fois, moi je me souviens de la douleur et de l'inconfort et l'idée de devoir y repasser...
Non mais en fait ça me "fait du bien" qu'on s'interresse à ma situation, et qu'on me questionne... Parce que justement le fait de répondre à ces questions me permet de "poser" mes raisons, de réfléchir correctement à tout ça et qqfois d'aborder des points sur lesquels je ne m'étais pas forcement arretée...
Puis pour ce qui est du coté "flippant", bien sur il existe! Pas en repensant à la premiere fois, parce que de mon côté je n'ai pas forcement à me plaindre de celle-ci...
J'ai eu 2/3 jours difficiles ça c'est vrai, mais aucun soucis réel, simplement le fait que c'est quand même une fameuse intervention quoi! Sinon aucun inconfort par la suite... Jamais eu de réel dumping, j'ai toujours pu manger de tout, mais voilà... Cela à reellement fait effet 9/10mois puis terminé!
Et c'est là qu'est le côté flippant: est-ce que cette fois j'aurais un juste milieu qui me permettra de perdre tout ce poids en trop, en gardant un certain "confort" alimentaire...
C'est la seule chose qui me parait abstraite pour l'instant...
Voilà quelques nouvelles de mon retour de l'hopital...
Suis rentrée dimanche à 15h, et déjà passée plusieurs fois par ici mais pas encore eu le courage de poster... Très très fatiguée, et le bonhomme nous est revenu avec sa 1ere angine donc c'est un peu la galère!!!
Sinon voilà, j'ai bien été opérée le 26, et suis rentrée à la maison avec ce que le chirurgien a appelé une "dérivation bilio-pancréatique" dite de Scopinaro... J'en avais déjà entendu parler mais jusqu'à present je n'ai pas reellement trouvé quelqu'un ayant subit cette intervention pour voir un peu comment ça se passe à +/-long terme...
Je ne savais pas ce que le Dr prévoyait de faire, et lui non plus d'ailleurs! Ca dépendait en effet de ce qu'il trouverait à l'intérieur et à ses dires il n'en est pas encore revenu!
Poche stomacale "énorme", mais il a décidé de ne pas y toucher... Parce que dégraffer, puis réagraffer plus haut était ce qu'il y avait de plus dangereux...
Anse biliaire faisait 10cm, plutôt que les 50/60 habituels pour un by pass...
Et anse alimentaire de 85cm, alors que sont normalement laissé 150cm minimum, 250 maximum (j'en suis là actuellement...).
L'opération s'est très bien passée, bcp moins douloureuse que la 1ere, et me suis réveillée avec 5trous + celui du drain!!! En sommes, opérée lundi à 8h (j'étais la 1ere et nous étions 3 ce jour-là!), radio de controle le vendredi après quoi j'ai enfin eu droit à un peu d'eau, samedi eau à "volonté" et dimanche retour à la maison après un yaourt à l'edulcorant le matin et un creme vanille le midi...
Jusqu'à present tout se passé bien niveau alimentation, je tatonne un peu parce que vu qu'on a pas touché à mon estomac ben avec un simple yaourt j'ai quand meme faim! Du coup je mange ça, et aux repas qqfois une purée à la place... Pour le reste, comme je le disais très très fatiguée parce que forcement retour à la maison avec le bonhomme c'est dur! Sans compter que je ne peux pas le soulever, alors il faut trouver alternatives et solutions pour eviter les catas...!
J'espère que cette fois c'est la bonne, pour l'instant j'en suis à qqchose comme 5/6kg de perdu... Avec les préparatifs avant de partir à l'hopital et le fait de devoir me separer de mes loulous j'avais completement oublié de me peser!!!
Enfin voilà, désolée pour la longueur... Ca compense le temps que je passe sans poster! lol
Bizz à tou(te)s
