SOS MAMANS
Souvent avec un enfant (surtout quand c’est le premier) on se sent démunie, un peu larguée, on se pose mille questions…
C’est paniquant, fatiguant, mais tout à fait normal.
Et souvent belle-mère, sœur, copine de bon conseil se contredisent.
Alors cette fois c’est à notre tour de vous faire partager quelques infos, quelques expériences, quelques discussions sur le sujet.
Loin de remplacer une consultation médicale, cet article se veut plutôt un mini guide pour vous épauler en cas de doute
Avant toute chose, sachant que pour la plupart les enfants tombent malades les dimanches et jours fériés, l’élaboration d’une pharmacie familiale est une corvée et un investissement de départ, certes, mais une vraie tranquillité d’esprit à l’arrivée….
Je vous conseille d’avoir toujours sous la main :
* Un anti douleur anti fièvre à base de paracétamol dosable en fonction du poids de l’enfant (plus précis) comme perdolan sirop pour enfants de 0 à 12 ans.
* Un désinfectant en spray et en unidoses pour les voyages. De préférence incolore (le fait de colorer la peau peut empêcher de voir une surinfection par exemple)
* Des suppositoires de glycérine (modèle bébé ou enfant selon l’âge) en cas de constipation occasionnelle
* Des sachets de réhydratation ORS en cas de vomissements (gastro ou autre)
* Un sirop ou des suppos anti nauséeux de type motilium pratiques en cas d’indigestion, de gastro, de mal du voyage
* Des compresses stériles, sparadraps, bandes etc
* Des strip de cicatrisation en cas de coupure, ainsi qu’une pommade cicatrisante de type cycatril en unidoses
* Un thermomètre[color], modèle au choix mais pas au mercure (personnellement je conseille l’auriculaire, simple et efficace même quand le petit malade dort)
* Une pince à épiler en cas d’[color=green]écharde ou autre accompagnée d’une bonne loupe qui aide en cas de mini échardes
* Une poche de gel apaisant à mettre au frigo en cas de contusion.
Attention à vérifier si vous pouvez l'appliquer sur votre enfant en fonction de son âge.
Sinon lui donner des granules d'arnica sera aussi efficace. Pour les plus grands en cas de gros bleu on peut donner les deux
* Un tube de gel d’arnica en cas de coup ou de bosse avant l’apparition des bleus
* Un sirop homéopathique style consolin pour les poussées dentaires ainsi qu’un éventuel gel à application locale
* Des suppositoires d’eucalyptus en cas d’encombrement ou de rhume .
* Un spray d’eau de mer ou des unidoses de sérum selon l’âge de l’enfant
Un sirop pour les petits maux de gorge (homéopathique ou pas à vous de voir)
* Une bouillote (pratique en cas de maux de ventre, bien emmaillotée, elle soulage efficacement) je conseillerais une bouillote aux noyaux de cerises, facile rapide et efficace
* Pour la fièvre un gant de toilette frais sur le front peut aider. Il existe aussi des bandes imprégnées d’un gel rafraîchissant en cas de fièvre (ça se trouve en pharmacie ou même en supermarchés) . Efficace aussi si le petit malade est éveillé...lui faire prendre un bain dont l'eau est à une température de deux degrés inférieurs à la sienne...
* Une crème contre les piqûres d’insecte (existe en homéopathie aussi) ainsi qu’un flacon de citronnelle dont quelques gouttes aideront en été pour éloigner les moustiques
Demander conseil à votre médecin lors d’une visite pour avoir également dans votre pharmacie un sirop antihistaminique en cas de réaction allergique soudaine
Avec cela vous serez déjà parée contre pas mal de petits bobos tout bêtes mais contre lesquels on aime avoir de quoi soulager les petits…
ATTENTION à bien lire les notices, ne jamais donner de médicaments pour adultes, même dilués ou fractionnés et prendre avis de votre médecin dès que possible
Que faire en cas d’ingestion de produits corrosifs ou nocifs ?
D’abord ne pas paniquer et rassurer votre enfant !
Vous voir paniquer ne peut qu’aggraver son état.
Ensuite la seule chose à faire est de prendre le contenant de ce produit (boîte, bidon) en main et d’appeler le centre anti-poison (avoir le produit en question en main est important car un produit n’est pas l’autre, selon la marque et la dilution par exemple les conseils ne seront pas les mêmes) .
Tentez de garder votre calme et répondez aux questions avec précision (âge, poids de l’enfant, marque du produit etc). Gardez votre enfant dans vos bras pour pouvoir déceler quelque signe que ce soit et le dire au moment même.
NE PAS FAIRE VOMIR ET NE RIEN DONNER A MANGER OU BOIRE
Rien ne vaut la prévention...ne rien laisser traîner préserve la santé des petits et épargne de grosses frayeurs aux grands
Prévention aussi n'oubliez jamais qu'un bébé n'a pas besoin de beaucoup d'eau pour se noyer ... un téléphone qui sonne resonnera ... ne laissez jamais bébé sans surveillance, même pour 1 minute !
Que faire en cas d’ingestion, inhalation, de petits objets (gorge, nez ou oreilles) ?
Là pas de doute possible, rendez-vous aux urgences les plus proches pour évaluer si l’objet peut être évacué par les voies naturelles ou pas.
Ce contrôle se fait par radio et ne pensez pas que tout passe, mon fils de 7 ans a du être anesthésié pour retirer de sa gorge une toute petite pièce de 2 cents !
En ce qui concerne le nez et les oreilles ne tentez pas de le retirer vous-mêmes, ces tissus sont fragiles, demandez de l'aide aux professionnels
Que faire en cas d’invasion de poux ?
Surtout ne pas traiter avec des lotions ou autres « à titre préventif » ce (mauvais) réflexe est le responsable de la résistance sans cesse croissante des bêbêtes aux traitements.
A titre préventif la seule chose qui est faisable, pas nocive et même plutôt agréable : l’huile essentielle de lavande, une petite goutte derrière chaque oreille simplement .
Si les poux sont déjà installés, il faut bien sûr traiter de la manière de votre choix (demander conseil au pharmacien selon l’âge de l’enfant et le type de cheveux), et n’oubliez pas de tout traiter (oreiller, chapeaux, etc) de toute la famille. Contraignant mais seul garant d’un résultat probant !
N° DES CENTRES ANTI POISON
Belgique : 070/245 , 245
France :
Centres Anti-poisons de France
Permanence téléphonique
24 heures sur 24 au : 01 40 37 04 04
Suisse :
Centre suisse d'information toxicologique
Appels URGENTS (24h/24h)
Tél. 01/251 51 51
Quebec :
Centre anti poison quebec
Il offre un service d'urgence téléphonique sans frais, 24 heures / 24 et 7 jours / 7, pour le public et les professionnels de la santé.
1 800 463-5060
Que faire en cas d'empoisonnement
BELGIQUE - NUMEROS D'APPEL GRATUITS - ENFANCE EN DANGER
le 103: numéro gratuit destiné aux enfants et aux adolescents, 7j/7, 24h/24. "Si tu as envie de parler, ne reste pas seul". Au bout du fil, des professionnels formés à l'écoute de l'enfant et des jeunes. Anonymat et confidentialité assurés.
le 110: numéro gratuit de Child Focus. Numéro destiné aux adultes pour signaler la disparition d'enfants ou d'adolescents.
rédigé avec l'aide précieuse de anne et patty
Tél. 01/251 51 51
1 800 463-5060
plus modo ni en pause!!!!
