On te lit mais avec difficulté
ce serait aimable de ta part d'utiliser les points, les virgules, les majuscules, les accents, et surtout toutes les lettres des mots s'il-te-plaît.
En outre, il y a maintenant un correcteur d'orthographe, il suffit de faire un clic droit sur le mot souligné en rouge et on te propose la version correcte.
Merci donc de faire un effort pour tes lectrices/lecteurs.
Pour ton allaitement, si tu te laisses décourager par le personnel médical c'est évident que tu n'y arriveras pas cette fois non plus...
Il faut savoir un peu tenir tête aux personnels, sans être non plus buté et aveuglé, si ton bébé montre un état de santé satisfaisant, même s'il perd du poids les premiers jours, il faut continuer.
Persévérer quelques jours c'est quand même pas cher payé pour pouvoir allaiter par la suite avec tous les bénéfices que l'on connaît.
Je te conseille :
- de bien te documenter avant, c'est important pour juger des problèmes éventuels (lire
L'allaitement de Marie Thirion par exemple)
- d'être très déterminée les premières semaines à la maternité notamment
- de pouvoir compter sur du soutien et des conseils par téléphone ou en "vrai" (Leche League, assos pro-allaitement, amies ayant réussi à allaiter...)
- de refuser TOUT BIBERON dans tous les cas sauf s'il y a nécessité vitale (et ce n'est pas couramment le cas, le personnel étant quand même souvent un peu alarmiste).
Avec ça tu auras les meilleures chances d'y arriver
