Bonjour à tous.
J'aurais voulu savoir si quelqu'un connait un moyen pour affiner les mollets? (que je trouve très gros!)J'ose pas le demander dans le club de sport où je vais. :?
Merci.Bonne soirée. (ou journée...)
Bzs ;)
Je ne sais pas du tout...moi aussi je recherche ce genre de conseil, j'ai trouvé sur un site des petits exercices a faire...mais je sais pas si ça marche vraiment :
/ Dans l'escalier: On monte en équilibre sur les orteils en se tenant droite, la main sur la rampe. A chaque fois, on descend le talon doucement jusqu'au-dessous du niveau de la marche. A faire une bonne soixantaine de fois.
2/ Chez soi: Dos au mur, on fléchit les jambes comme pour s'asseoir et on lève les talons. On se maintient en équilibre 30 secondes en s'aidant des bras (en croix).
3/ A la machine à café: Les pieds écartés, le dos droit et les mains dans les poches, on soulève les talons du sol, en même temps. On garde la position tant... qu'on n'est pas repérée.
Faut jamais rien prendre pour acquis, parce que tôt ou tard la roue tourne...
www.vivelesrondes.com/ladydynamythe
C'est mon grand complexe.... j'attends toujours la solution miracle.
coucou
alor j ai peut etre une solution pour tes mollets
alor j'explique
prend une planche d'environ 20cm d'épaisseur que tu etale par terre tu monte sur cette planche just avec les pointe des pied donc ton tallon reste dans le vide et tu fais des traction sur le vide de la planche tu monte et tu decend just avec l'effort des poin des pieds
pour le debut tu fé 5 serie de 10 traction tu avoir trop mal au debut courbature oblige mais ca va te faire de l'effet je conné bien ca je suis handballeur bisous
la piscine :)
j'en fait depuis 1.5 mois, et j'ai perdu 3cm de tour de mollet, mes muscles se sont allongés en fait...
Bonjour à tous.
D'abord, je m'excuse de répondre seulement maintenant, mais sa fait très longtemps que je n'était pas venue sur le forum.
Merci pour les petits conseils lady_dynamythe et sugar 79. Je vais essayer la planche, mais avec le rebord de ma douche. Le but en fait c'est que sa "chauffe"et que sa étire, non?
La piscine semble aussi très efficace, mais, kiana, qu'est-ce que tu fais comme mouvement? Parce que moi quand j'y vais (ctd très rarement), je barbotte plus qu'autre chose.
D'ailleurs, si qqn d'Amiens souhaite y aller, jss partante.
Voilà, salut.
:peur:
oui la piscine, natation sont de bons moyens pour allonger le muscle, je l'avais deja lu ....
mais perso, je n'ai pas trop testé
Il faut peut etre faire des exercices pour les allonger?
javais vu ca dans une salle de muscu des meks qui font de la competition parlaient d'exercices soit pour allonger le muscule soit le rendre plus compact
POur la piscine moi je prend une planche et je fais des longueurs, sur le ventre et sur le dos, petits battements de pieds. Ca fait tout en même temps, abdos, mollets, fesses etc....important d'en faire plusieures traversées et de bien avoir conscience de ses mouvements.
Moi étant donnée que j'ai un problème, j'ai les tendons trop petit donc je marche sur la pointe des pieds quand je suis fatiguée, le docteur m'a donnée des exercices d'étirement à faire quand j'été petite pour remédier à ce problème...Mais bon quand on est petite on ne fait pas tjrs ce qu'il faut, donc les exercices je ne les ai pas fait.
Ce n'est qu'aujourd'hui en reprenant les exercices qu'il m'a donné que je remarque que j'ai enfin réussi à rentrée mes gros mollets dans une paires de bottes.
Comme exercices, pendant 1 mois environs tous les jours, je me suis tout simplement mises sur le rebord d'une marche en essayant de faire descendre au maximum mon pied puis ensuite je remonte sur la pointe de pied et redescends ainsi de suite (je sais pas si je suis vraiment bien claire lol)
