voila didier a acheté un ordi un serveur pour faire de l'hebergement web et il galere a installer plusieurs versions de linux (debian notament) car durant l'installation le programme d'installe ne detecte pas le lecteur CD et bloque :roll:
y'a tout le detail ici mais personne n'arrive a trouver comment faire donc on en appelle a votre aide :D
Pour ma pomme je ne risque pas de t'aider, je ne touche pas à l'univers Linux, bon courage ;)
"Drugs, bad for health, good for life"
Athy a écrit :voila didier a acheté un ordi un serveur pour faire de l'hebergement web et il galere a installer plusieurs versions de linux (debian notament) car durant l'installation le programme d'installe ne detecte pas le lecteur CD et bloque :roll:
:shock: c'est surprenant car les dernières distrib de Linux ne posent pas de pb à 'install !
Le lecteur CD est vieux ? vous avez essayé d'en mettre un autre ?
faut vraiment tomber sur une pointure pour te filer un coup de main a installer sous linux mais a distance surtout si sur le forum ou tu mets le liens ya pas dé réponse.
C'est le lecteru satta qui pose un soucis.
Essaye les forum linux et la a coup sur t'aura des bonne réponse, j'ai sais pas assez pour t'aider réellement désolé
Co_lette a écrit :C'est le lecteru satta qui pose un soucis.
ceci dit les dernières distributions, nottemment Debian, doivent le prendre en charge !
bah justement le probleme c'est qu'il est neuf l'ordi il a une semaine
Co_lette a écrit :faut vraiment tomber sur une pointure pour te filer un coup de main a installer sous linux mais a distance surtout si sur le forum ou tu mets le liens ya pas dé réponse.
il est habitué à bosser sur linux mais tout ce qu'on lui a conseillé ne marche pas, c'est quand meme bizarre que le lecteur cd soit pas detecté alors qu'il marche
Athy a écrit :bah justement le probleme c'est qu'il est neuf l'ordi il a une semaine
si l'ordi a une semaine c'est que Linux (même en dernière version) n'a pas de pilote adapté !
Essaye d'aller faire un tour sur le site du constructeur... soit du lecteur soit de la carte mère (pour le controlleur) des fois que des pilotes linux s'y trouveraient
ok mais il l'installe comment ca car ca s'arrete durant l'installe
Athy a écrit :ok mais il l'installe comment ca car ca s'arrete durant l'installe
attend c'est louche ca :( il est reconnu au début avec les pilotes de base puisqu'il lance l'install...
Mais apres non ...
a mon avis vous devriez essayer avec un lecteur classique en IDE
Mais apres non ...
en fait ce qu'il se passe c'est qu'il met le cd d'instal dans le lecteur, ca se lance et a un moment durant l'installation le truc lui dis qu'il ne trouve pas de lecteur cd c'est surtout ca le gros probleme
je lui avait proposé de mettre un autre lecteur mais comme c'est un recent y'a pas de nappe c'est que des branchement sata
il a essayé les distribs livecd? comme knoppix ou mandriva one?
il est en train de s'inscrive ca sera plus simple
J'ai tenter les live cd, les distribution suivante :
Feroda 4, 5 , 7
Unbutu 7.10 et 4.10
Debian 4 , et 4.0r2 ( la dérniére fraichement down loader )
Gentoo, ( version du jour ^^ )
Je n'est pas tenter mandrake trop lourd a mon gout.
Pour un récapitulatif global du probléme :
Pour commencer ma config :
HP TV ML110G5 3065 250GB NHP SATA FR Svr
Description du produit HP ProLiant ML110 G5 - Dual-Core Xeon 3065 2.33 GHz
Type Serveur
Facteur de forme Micro-tour - 4U
Dimensions (LxPxH) 17.5 cm x 42.6 cm x 36.7 cm
Poids 10.8 kg
Évolutivité des serveurs Unidirectionnel
Processeur 1 x Intel Dual-Core Xeon 3065 / 2.33 GHz ( à deux noyaux )
Mémoire cache 4 Mo L2
Cache par processeur 4 Mo
RAM 1 Go (installé) / 8 Go (maximum) - DDR II SDRAM - ECC - 800 MHz - PC2-6400
Contrôleur de stockage Serial ATA
Disque dur 1 x 250 Go - standard - Serial ATA-150
Stockage optique DVD±RW (+R double couche)
Moniteur Aucun(e)
Contrôleur graphique - 8 Mo
Réseaux Adaptateur réseau - PCI Express - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Alimentation CA 120/230 V ( 50/60 Hz )
Garantie du fabricant Garantie de 1 an ( sur site )
Le probléme :
Lors de l'instalation le boot s'effectue bien.
Sans CD il tente une recherche d'un serveur PXE.
( Que je sais pas installer ^^ )
Lorsque je démare avec un CD Debien fraichement DL , il propose l'instal.
Je selectionne langue clavier ....ect...
Puis il detecte mes périphériques....
A se moment la il ne trouve pas le lecteur cd.
( soit dit en passant qu'il est entraint d'utiliser 8O )
Bref je bloque la, j'ai tenter de trouver divers solution pour attaquez le probléme :
- Version récente de debian...
- Version de debian modifier ( Kalea / unbutu .... )
- Version de base differante ( Fedora )
Le probléme du lecteur cd est présent partout ( et fedora ne boot pas )
2 éme approche, mise en place d'un lecteur cd secondaire en branchement usb.
( oui je n'est pas de lecteur cd en sata )
--> Non visible par le systéme.
3éme approche, instalation par réseaux
Mais la j'ai peut de documentation
( les personnes qui s'attaque a se probléme semble exister, mais dans les divers zone il semble ne pas trouver ^^ )
Bref je me casse les dents sur le probléme :aie:
Peut m'importe la methode,
je désire 2 chose :
- Monter un serveur.
- Comprendre se que je fait ( et oui si je m'attaque a du dur c'est pour apprendre :oops: )
Le serveur aura comme spécificité :
2 carte réseaux ( j'ai rajouter une autre carte )
ouvert au port 80
+ un autre pour le fssh ( ftp en ssh )
Sont but :
Faire tournée un serveur web avec php / mysql
( pas de ftp )
Je pense avoir donner une description suffisante, mais je peut complété ^^
Je suis prenneur de tous conseil.
Et bien sur merci a tout ceux qui me lise et tente de m'aider .:king:
La solution a laquel je pense, installer un serveur TXE,
et faire une instalation par réseaux.
Pour ca je posséde un ordi windows, Un linux unbutu, un linux fedora 7 , je peut me mettre debian sur un autre ordinateur.
Je suis en attante de vos bon conseil.
Merci d'avance.
Pas encore eu le temps de fouiller en détail, mais d'après la page http://www.novell.com/partnerguide/product/206622.html , Novell est cité comme produit partenaire, et ils affirment être compatibles.
Tu as essayé d'installer une distribution Novell ? (openSuse est gratuite)
Pas loin...
Revenir à « Informatique »
