lui: faisant mine de chercher quelquechose: "ma chérie, tu sais pas ou **** se trouve?"
elle: dans le tiroir de la commode
lui: pendant 5 minutes cherche dans la commode, puis: "ma chérie, je trouves pas, ou tu l'a encore mis?"
elle: elle regarde dans la commode et le trouve tout de suite: " c'était devant tes yeux"
véridique, déjà testé plusieus fois
:shock: :shock: :shock: on a le meme je pensaits avoir un exemplaire unique!!!!! je vais porter réclamation ;)
sinon il y a aussi le repas typiquement masculin (ou du moins typique de mon homme quand je suis pas là)
entrée:paté
plat de résistance: saucisse et chorizo
fromage
dessert:chocolat
:shock:
et dire qu'il ne voit pas où est le problème!!!
le pire c qu'il grossi à peine :evil:
ouh lala
j'ai aps encore assimilé les citations moi :oops: :oops: :oops:
désolée
DameAliénor a écrit :lui: faisant mine de chercher quelquechose: "ma chérie, tu sais pas ou **** se trouve?"
Je confirme, ça marche avec mon zom, mon père, mon oncle :D
j'ai retrouvé un comportement typiquement féminin courant:
tirer sur sa jupe et même sur son pantalon :
Allez donc savoir pourquoi, la jupe ou le pantalon y va pas s'allonger, la fille elle met une mini jupe et elle tire sans arrét dessus comme si la jupe pouvait recouvrir son genou pfffffffffft, quand elle essaye sa jupe elle devrait s'asseoir dans la cabine pour voir sa longueur quand elle est assise; il est vrai qu'il n'y a pas souvent de chaise dans les cabines d'essayage. Et le pantalon c'est pareil pourquoi elle tire dessus : pour voir sa résistance en cas d'attaque de sadique? ou alors pour voir si elle peut l'enlever plus vite?
Pour la mini jupe faire voir qu'elle est prude, ben alors dans ce cas pas besoin d'acheter une mini.
Ah les femmes......... :)
tirer sur la jupe c'est quand ca remonte trop haut et que des fois ca ceinture elastique fait mal (bon pour les mini c'est peut etre quand il y a trop de courants d'air???)
pour le pantalon ben je suis desolée mais apres m'etre assise des fois ben il rentre dans la raie du cul... et ben c'est pas agréable...
alors aux hommes qui se grattent les coucougnettes en permanence ne jugez pas chez nous un geste déplacé quand on se retire le pantalon du derriere ... pour peu qu'il y ait le bon string ou pire, les ragnagnas avec la serviettes hygienique qui bouge et colle au posterieur cx'est l'horreur
je mets au défit les hommes de se promener avec un petit bout se scotch collé entre le slip et le derrière pendant une journée pour qu'ils aient bien la sensation du coté collant qui tire la peau pour comprendre ce qu'on éprouve vala
by passée le 09/09/08...
heu, je m'y connait pas trop mais cependant j'ai un doute, ne mettrais tu pas tes serviettes perio... à l'envers?
enfin je pensais à injuste titre peut être que le coté collant se mettait sur la culotte et non sur le derrière :?:
NON je les mets pas à l'envers, mais quand tu marches des fois la serviette elle se decolle et bouge moralité cette :bad-words: se retourne sur un ptit bout et te colle au cul
et me dites pas que c'est pas vrai sinon ils n'en feraient pas des pubs ridicules!!!!
la_succube a écrit :NON je les mets pas à l'envers, mais quand tu marches des fois la serviette elle se decolle et bouge moralité cette :bad-words: se retourne sur un ptit bout et te colle au cul
je ne puis te conseiller que la colle super glue uhu et la culotte en papier du topic de Ambre ;)
la_succube a écrit :NON je les mets pas à l'envers, mais quand tu marches des fois la serviette elle se decolle et bouge moralité cette :bad-words: se retourne sur un ptit bout et te colle au cul et me dites pas que c'est pas vrai sinon ils n'en feraient pas des pubs ridicules!!!!
mdr (faut l'avoir vécu pour comprendre)
Le hasard et le destin font souvent bien les choses ...
Le classique!
Hé ben en fait, il parait que les femmes ont une vue panoramique sur les choses, et les hommes, une vue téléscopique... du coup, un homme qui cherche un objet va regarder chaque objet avant de trouver le bon, alors que les femmes "balayent" leur regard et stoppent sur l'objet en question... du coup, l'homme met plus de temps que la femme... (ça a été scientifiquement prouvé par des "spécialistes"...)
En revanche, je ne sais pas si c'est typiquement féminin, mais quand je ne me rapelle plus où j'ai rangé l'objet en question (à peu près...tout le temps...) je retourne tout jusqu'à ce que je ne le trouve pas... (je trouve jamais rien quand je m'énerve) dès que je me calme, je me rappelle où il est... :roll: monsieur, lui, y va tranquillement, il a toujours le temps (et la patience...)
