Pour pat92b
Je viens tout juste de m'inscrire, dès lors tu es peut être déjà parvenu à faire tes ourlets entre temps et je te le souhaite. Dans le cas ou tu aurais encore des difficultés voici quelques conseils simples, bien sûr ils sont longs à l'explication écrite :
- munies-toi d'un crayon marqueur blanc spécial tissu (tu devras utiliser un petit couteau affûté pour le tailler + passe le sur ta langue avant de tracer chaque trait ce n'est pas toxique) + d'un double décimètres rigide.
- lorsque tu aura marqué ton jean avec une épingle pour la longueur, poses-le sur ta planche à repasser et vérifies avec le double décimètre que le pli que tu vas marquer au fer est bien droit, puis passes bien ton fer avec vapeur sur ton pli.
- toujours avec le double décimètre et à partir de ton plis, comptes 3 centimètres que tu marquera avec ton crayon blanc pour tissu, puis tu coupes avec de bon ciseaux pour tissu l'excès de tissu (de l'ourlet d'origine à ton traçage de crayon blanc).
- retournes ton jean et marques l'intérieur de ton pli avec le crayon blanc, cela te sert de repère pour faire ton ourlet que tu vas bien appuyer au fer avec patemouille si nécessaire pour l'aplatir au maximum.
- LA MACHINE A COUDRE
1 - règles ton point : point de 3 à 4mm.
2 - règles ta position de point : en principe tu dois avoir 3 positions = à gauche, au milieu, à droite.
3 - choisis A GAUCHE.
A - places ton jean de façon à ce qu'il soit sur ta gauche,
b - le pied de biche complètement aligné sur l'extérieur de ton ourlet,
B - vérifies simplement si l'aiguille est bien au dessus de ton tissu pour que tu piques à environ 5mm du bord de l'ourlet.
ASTUCE : si tu penses que la machine va trop vite pour toi au début avec la pédale, PIQUES TON OURLET UNIQUEMENT AVEC LA ROUE D'ENTRAINEMENT car cela va te permettre de maîtriser la droiture de ton point. Evidemment tu mettra plus de temps mais tu sera assuré d'un bon résultat.
