Les ourlets de pantalons pour homme (sauf jeans) se font à la main
pour ne pas qu'il soit apparents.
Tu coupe le pantalon environ 2-3 cm plus long que la longueur de jambe désirée, puis tu plie la jambe vers l'intérieur d'un cm une première fois, puis une 2e fois d'un autre cm afin que le bord coupé du tissus soit caché dans l'ourlet.
Ensuite avec une aiguille et un fils de la couleur du pantalon tu piques dans le plis de l'ourlet et ensuite tu piques sur la demi de l'épaisseur du tissus de la jambe du pantalon et tu reviens à l'intérieur de la jambe sans traverser le tissus du pantalon complètement afin qu'on ne voit pas le fils de l'ourlet à l'extérieur du pantalon.
Par exemple si ce dessin représente une jambe de pantalon dans lequel la ligne du bas représente le bas de la jambe et celle juste au dessus le plis de l'ourlet:
Code : Tout sélectionner
|--------| <--- Plis de l'ourlet
|________|
Il faut piquer sur le pointillé puis juste au dessus.
C'est un peu compliqué à expliquer par écrit, j'espère que ça t'aidera.
