le diaseptyl, c'est bien. Ca sent pas super bon (je trouve) mais c'est sans danger pour le bijou, sans alcool, ... c'est ce qu'on m'a conseillé. Sinon, la bétadine, mais je sais jamais quelle couleur n'a pas d'alcool...
Merci Taniouchka
je pense que je vais acheter le diaseptyl
j'ai pas tout compris ta dernière phrase dc.. lol tkt merci bcp bcp d'm'avoir rep
moi j'ai les produits easypiercing,on fait tourner l'anneau en nettoyent le piercing quand tu appliques le savon et aprés bien rincer,sécher, puis vaporiser le sérum phy puis sécher avec une compresse stérile...
ensuite vaporiser la solution antibactérienne easypiercing (que j achete chez mon pierceur/tatoueur...)
mais tout ca a du deja t etre dit chez ton pierceur,non ?
sinon il suffit d aller a la pharmacie,il y a des tonnes de produits,il suffit d expliquer l application au pharmacien
Mon blog
Merci nefertiti
le perceur ne m'en a pas parlé, il m'a simplement dis d'attendre le second mois avant de changer de bijou...
merci encore
merci encore
le pierceur ne t a rien dit concernant les soins ?
vraiment pas pro
vraiment pas pro
Mon blog
A si pour les soins, il m'a tout expliqué, il m'a mm donné un papier avec les explications!!!!!
moi ce que je cherche c'est le nom d'un produit pour désinfecter le futur piercing ainsi que les trous dans ma peau!!!
Je peux utiliser les produits que j'ai utilisé pour les soins les 2 permiers mois??? (cad Septeal & Septivon ???)
attends,attends en faite c est un produit pour le changement de bijou que tu cherches ?
ben tu le desinfectes a l alcool,c est tout...
et pour les trous,tu n as besoins de rien,si tu nettoyes ton piercing regulierement,le nouveau bijou etant desinfecte,tu n as rien a faire pour tes trous de piercing
je te conseille un forum ou je suis (nefertiti121 aussi ),j y suis plus pour mes tatouages,mais il y a aussi une section piercing qui repondra a toutes tes questions
http://www.tattoorama.net/index.php?sid=022a27e0f01b9f9f72040fb8cf0e2fb3
Mon blog
Merci encore Nefertiti
et merci pour le forum
mais quand tu dis "tu nettoyes ton piercing régulièrement" tu parles du chirurgical ?! une fois que j'ai changé de piercing je suis pas obligé de le désinfecter tous les jours?!
merci merci merci
merci merci merci
moi,je le nettoye une fois par mois,plus en cas de besoins,la cicatrisation etant finie,c est surtout pour les cochonneries,les cheveux,les poussieres,les peaux sechent...
mais bon,ca tu le vois a l oeil nu quand il y a besoins d un nettoyage...
je fais ca avec un coton tige a l alcool,je l enleve mm pas...
par contre comme tout les piercings,il faut eviter de le tripoter surtout a cause du rejet et bon,on a pas non plus tjr les mains propres...
Mon blog
ok merci
Bonjour tlm
j'ai fait un ti tour sur internet pour me trouver des piercings ('y a pas de boutiques de piercings à côté de chez moi
On m'a dit qu'il ne fallait pas prendre n'importe quelle matière
J'en ai trouvé un en "Acier chirurgical Plaque titanium" & un en " acier chirurgical et argent" ...It's good?
Autre tite question (
) : ma banane fait 10mm de longueur et un des 2 piercings ne fait que 8mm... Je pense qu'il sera donc trop petit?!
On m'a (encore) dit qqch : il paraît qu'il y aura forcément un rejet pour les piercings à l'arcade mais que le rejet peut être dans 1 mois comme dans 10ans, c'est vrai ???
merci d'avance
merci d'avance
pour les matières, tout dépend d'où tu l'achetes. L'acier chirurgical aux normes c'est bien, mais y a des boutiques où il contient plus de nickel qu'autorisé par les normes européennes, donc allergene (potentiellement).
Plaqué titanium, je suppose que c'est plaqué titane... Moi j'ai pas confiance en ce qui est "plaqué" quoi que ce soit. L'argent j'éviterais pour l'arcade parce que ça noircit, donc bon, sur le visage...
Prefère soit du titane "plein" (pas plaqué)(y en a du coloré) soit de l'acier chirurgical non plaqué s'il est aux normes européennes (normalement, ça doit être indiqué).
Sinon, la longueur de la tige , il faut que tu gardes la même, sauf si tu as largement de la marge pour le tien (mais bon, 10mm pour l'arcade, ça reste raisonnable, si on te l'a mis comme ça, c'est probablement pas pour rien).donc 8mm sera bien trop petit.
Et oui, le percing à l'arcade est un percing de surface, donc il rejettera un jour, mais effectivement, ça peut arriver "n'importe quand". Si ou quand tu constateras cela (la peau aura l'air plus fine sur le percing, la barre devient un peu longue, ...Soit tu vas voir ton perceur, soit, si tu ne peux pas, tu l'enlèves de suite. Sinon, ça fait de vilaines cicatrices. (Un rejet, c'est très rapide, parfois, une semaine suffit). Quitte à repercer plus tard.
Voila...
Voila...
ah j'oubliais : le "trop petit" pour la tige du percing, c'est pas juste que ça serre comme sensation, c'est que ça crée des tensions sur la peau, et que c'est tension peuvent provoquer des cheloïdes (des petites boules de peau) et que c'est pas beau (ça recouvre parfois partiellement le percing)
Merci bcp Tanouchka
bisous :kiss:
bisous :kiss:
pour ma part.je mets soit de la m....soit du dur,,,
suivant mes envies,soit mes besoins,soit plus ou moins cher,questions de gouts,de temps et de temps,d argent...
mais avec le soucis non rejet en prio
Mon blog
