bonjour a toutes et a tous
je voudrais savoir au bout de combien de temps on se rends compte que notre piercing a l'arcade va est regeté?
Car je m'en suis fais faire un mercredi dernier , le pierceur ma dis que j'avais la peau épaisse et que que pourrais faire un rejet!!!!
Pour l'instant tout se passe bien je fais les soins qu'il faut il est un petit peu rouge et sa fait de petite croute et sa c'est normale mais je n'ai pas mal je le sens memepas !!!
merci de vos reponses et a tres bientot
le mien a rejeté au bout de 2 ans
Click Click Click
ca fait 4 ans et demi que j'ai le mien et il se porte tres bien :)
merci a vous pour vos reponse mais j'en ai encore une autre
sa va faire une semaine que je l'ai fais est ce que c'est normale que par moment sa me gratte??? est ce que c 'est la cicatrisation???
merci encore pour vos reponse
j ai un petit soucis j ai mal au niveau de mon piercing a l arcde quand je fronce les sourcils et que je le touche est ce normale ou et ce que je vais faire un reget?
c est vrai que ses dernier temps je l ai toucher pas mal car je voulais le changer mais j ai pas pu car il st trop serré donc je vais devoir retourner voir mon perceur
Tu as répondu toi même a ta question.
Arrête de le tripoter, n'essaye pas de retirer ton bijou, va voir ton pierceur pour ca.
En le touchant tout le temps tu l'irrite et freine la cicatrisation.
Venez vous inscrire sur mon forum :
http://confidences.monforum.com/index.php
j ai fait le mien fin 2004 a l arcade,ben je m apercoie depuis quelques temps que je le rejette,j en suis toute :cry:
Mon blog
oui c'est un endroit tres fragile
et comme certaines moi j'avais fait l'erreur de le toucher trop souvent
laissez le bien cicatriser, evitez au max les coups
mais avant de penser rejet regardez bien la cicatrisation et soignez le bien ;)
puis si jamais vous avez trop mal, ou vous etes inquietes hop retour chez le pierceur, y'a rien de mieux pour etre sure qu'y'a pas de reel probleme ou de rejet ;)
Quand j'ai fait percer mon arcade, le perceur m'a dit que 80%(ou pas loin) de ces piercings étaient rejetés au bout de 2 ans. Mais il faut pas paniquer non plus. Tu es en période de guérison, c'est normal que ce soit inconfortable et tu dois éviter le plus possible d'y toucher directement avec les doigts, encore plus d'essayer de l'enlever!
Le mien a mis du temps à guérir et j'ai même fait des infections. Dans ce cas-là, il faut vite aller voir ton perceur si ça ne passe pas ou que ça empire après quelques jours(si c'est vraiment trop sérieux, il va te suggérer d'aller voir un médecin). Prise en charge à temps et bien soignée, une infection n'est pas trop grave.
Ce que je te dis peut être inquiétant, mais je crois que pour l'instant, tu t'en fais trop(et c'est normal si c'est ton premier piercing!). Tout ce que tu décris est probablement dû au fait que tu le tripottes :P Alors contente-toi de regarder et de nettoyer régulièrement(comme te l'a suggéré ton perceur), tout devrait bien aller ;)
Mademoiselle Clémentine devrait voir le jour autour du 31 juillet 2010! On t'attend ma poulette!!!
"Les gens sont vraiment tous des cons! Ouais, mais voilà... les gens, c'est nous!" - Au lit les mômes!
pareil que les autres, on ne chipote pas, on fait les soins comme recommandé par le pierceur... c'est normal que cela soit rouge que cela grattouille...
faudra faire gaffe quand tu voudras te maquiller ensuite mais ne va pas le changer... attends 3mois pour le faire c'est plus sûr!
slt tlm :)
je me suis fait percer à l'acarde il y a 2 mois... Mais je n'arrive pas à le retirer :cry:
le problème c'est que j'habite dans le 77, et que je me suis fait percer dans Paris 11e.
Est-ce que je suis obligé d'aller chez mon perceur???
Dernière ptite question ^^ : c'est la bille du haut ou celle du bas qui se retire ??? :?
merci d'avance ;)
et bonne chance a caro pour son piercing :P ;)
normalement les deux billes se devisent...
pkoi veux tu deja le retirer ?
en tout cas,avant de le faire lave toi bien les mains et desinfecte le nouveau bijou...
et mefie toi,apres si peu de temps et mm en general de toutes facons,cet endroit se referme tres vite...
moi,je ne le retire que le temps de nettoyer l endroit et de changer de bijou si besoins ou envie...
mon frere a vu le sien se refermer en une apres midi :?
Mon blog
Merci nefertiti :D :D :D
Avez vous un nom d'un bon désinfectant :?: :?: :?: Je dois nettoyer et le nouveau piercing et les trous (dans ma peau) :!: :?: :!: :?: :!: :?:
merci d'avance ;)
Revenir à « Piercing »
