Si ta glaire était significative de la période ovulatoire, c'est que tu devrais effectivement ovuler.
Le follicule est une petite poche qui contient l'ovule et qui apparait à la surface de l'ovaire. En fait on en distingue plusieurs à la surface de l'ovaire mais à chaque cycle un seul se développe complètement sur un ovaire et devient un follicule dominant (parfois il y en a plusieurs, c'est comme ça que naissent les faux jumeaux, et il y en a aussi plusieurs quand on fait des stimulations).
Ton souci, c'est que si tu étais en période ovulatoire, le follicule dominant devrait avoir un diamètre d'environ 20mm et pas 10. Là il n'est pas suffisamment mûr pour l'ovulation, même si ta glaire est bonne (c'est un petit souci hormonal). Donc ta gynéco t'a donné du Duphaston pour que le follicule continue à grossir et soit suffisamment mûr pour que tu ovules. Voilà !
