je sors du centre de radiologie et ça va pas top...
je flippais en y allant et en sortant j'ai le moral à zero :(
j'ai donc passé une echo pelvienne d'infecondite:
la nana me dit direct: "ah! vous avez de gros ovaires"
ah!?... puis elle me dit qu'a j14 mes follicules sont tous petits, donc pas d'ovulation :(
pour finir, elle me sort" vue la finesse de votre muqueuse, je comprend pourquoi vous garder rien!"
rien! :evil: c'est de mes bébés qu'elle parle là l'autre pouf*?
finalement elle me dit de l'attendre dans la salle d'attente donc, pour voir les resultats. au bout de 30min, la secretaire m'appelle, me rend la carter vitale et me tend mon dossier. je demande à avoir des precisions (moi je pensais avoir un entretien comme c'est d'ailleurs marqué dans cette fameuse salle d'attente...). la secretaire me dit qu'elle s'y connait pas car elle jamais eu de probleme pour avoir des bébés... :evil: et que de toute facon le médecin est partie!
moi je voulais savoir si j'allais quand même ovuler, même plus tard!?
je vais donc me permettre de vous soumettre les résultats:
indication: Bilan d'infecondite secondaire chez une patiente de 23 ans (une img et une fc en 2006) :arrow: c'était en 2005! elle a vachement écouté!
résultats: examen realise par voie sus-pubienne et endovaginale a j14
l'uterus apparait anteverse. Il mesure 71mm*37mm*35mm. ses contours sont reguliers. L'echostructure du myometre est homogene. l'endometre est mesuré a 2-3mm
l'ovaire droit mesure 35mm*22mm*31** (13cc), renferme une vingtaine de follicules de 5-6mm
l'ovaire gauche mesure 31mm*18mm*28mm (8cc), renferme une quinzaine de follicules de 5-6mm.
il n'existe pas d'epanchement intra-peritoneal.
conclusion:
Ovaires, notamment le droit, de taille limite, sans follicule dominant.
endometre atrophique.
bilan par ailleurs normal.
alors les filles si vous voulez bien me faire une tite interpretation ce serait tres gentil! :)
même si c'est encore pire que ce que je pensais au moins, vous pourrez peut-etre me dire si ça peut s'arranger?
merci
laly
je ferais pas avancer le schmilblick mais je suis désolée que tu sois tombée sur des gens aussi délicats et aussi professionnels!!!
je te fais pleins de :kiss: de courage!!!
Ben moi je comprends que tu as (comme moi) un gros ovaire droit probablement opk donc.
Et une paroi de l'utérus beaucoup trop fine pour permettre une nidifcation normale.
Le truc c'est qu'aucun de tes follicules n'est assez développé pour produire un ovule.
Mais ça c'est sous l'influence des hormones... Donc je ne sais pas si ça donne des réponses. Il faut que tu vois celui qui t'a prescrit cet examen (gynéco ou endocrino). Il y a sûrement des solutions !
Ce qui m'étonne, c'est qu'on ne t'aie rien dit pour ta thyroïde... De mémoire, tu avais une valeur qui fait penser à de l'hypothyroïdie.
Tu as revu ton médecin depuis tous ces examens ?
Elle est sacrément rosse la nana en tout cas franchement :twisted:.
Allez, courage !
non j'ai pas encore de rdv car il voulait voir tous les resultats en même temps dont le spermo de chéri qui a été reporté au 12 avril...
mais je vais essayer d'en avoir un avant car j'ai vraiment pas le moral!
et rester comme sans savoir si y a quelque chose a faire c'est horrible...
en tout cas merci pour vos réponses, ça me touche beaucoup...
slt ne perd pas confiance je suis passer par la pas pour le meme diagnostike trompe abimer et mauvaise ovulation rien de bon
3 ans de traitement1 ans de pose tous les 3 mois traitement , fatigue ; prise de poid 15kg jai garder espoir j aifait 3 fiv avec embrillons congele j ai eu une grossesse arreter a2moi et demis et 6 mois apres j ai recommencer j ai pas lacher et maintenan me voila maman du adorable petite fillesde9 mois avec une grossesse tres difficile mais elle est bien la
conseil ne lache pas tu y arrivera pour info j aietais suivis au cmceo comme toi ils sont tres accueillant generalementest patien tu as du tomber sur la mauvaise personne
tu es suivie ou?
je n'est pas compris...
moi je suis suivie a l'hopital de st nazaire (44), par un gyneco, tres gentil!
si c'est ton cas aussi je peux te mp?
merci pour ce temoignage qui me remonte le moral!
Mais elle est quasi normale ton écho, faut qu'ils arrêtent de foutre la trouille aux gens comme ça et de ne rien expliquer ! :evil: (dans ma vie future je vous jure que je ferai gynéco, je me spécialiserai en infertilité des femmes en surpoids et ça marchera autrement, nan mais ! :twisted: ;) )
Tu as effectivement un ovaire un peu gros, mais elle n'a rien détecté de particulier sinon elle l'aurait écrit. On ne peut pas éliminer le diagnostic d'OPK mais il me semble qu'il y aurait quand même des traces visibles à l'écho.
En revanche tu as manifestement un problème d'oestrogènes, ce qui explique qu'aucun follicule ne devienne dominant et que ton endomètre ne soit pas assez épais.
Si tu vas ovuler un jour ? Mais oui ! :D Il va juste te falloir un petit coup de pouce pour aider ton hypophyse qui fait un peu la paresseuse et puis il va falloir déterminer pourquo,i ou voir si ça vient directement des ovaires (c'est possible aussi).
Une fois qu'on saura pourquoi tu ne produis pas assez d'hormones, soit on règlera le problème et sinon on va t'en donner en comprimés (du Clomid par exemple) et si ça ne suffit pas pour ton endomètre on rajoutera de l'oestradiol (du Provamès par exemple). Et si ça ne suffit encore pas, il y a d'autres traitements d'induction par piqûre, mais tu n'en es pas encore là !
Tes ovaires contiennent suffisamment de follicules et il existe suffisamment de traitements pour t'aider si ça ne veut pas marcher tout seul ! :D
Allez ma puce, reprends courage, il n'y a vraiment rien de dramatique dans tes résultats. :D :kiss:
Ce qu'il y a de vraiment anormal, c'est le comportement du médecin qui te laisse avec toutes ces incertitudes et toute cette inquiétude ! :evil: ;)
POur ma part en lisant, j'ai cru lire ce qu'il y avait de noté a ma premiere echo.
Mes ovaires etaient gros, la normale si je ne me trompe est entre 4 et 6cc et moi je tablais sur 10 voir 14 (de tête)
Si ton endometre est peu epais c'est qui'l n'a pas eu le signal hormonal disant de se preparer a une nidation future (ce qui se fait un peu avant l'ovu)
DOnc meme si tu es a J14, tu n'as pas de cycles reguliers et donc c'est un coup dans le vent. TOn corps a ce jour n'est pas prêt a une ovu. POint
SI tu as deja ete enceinte c'est que tu as deja ovulé une jour, c'est peut etre un pb d'hormone derrière.
POur revenir aux ompk, je le suis moi meme et sous traitemnt j'ovule.
Les preuves? Malgré ompk +++
Je crois qu'on peut parler d'ovaire polykystique à partir de 9cc. Donc l'un des ovaires est limite, l'autre au dessus de la moyenne (le volume normal c'est 5cc +/- 3cc soit minima 2cc maxima 8cc).
Toutefois, ce qui m'étonne c'est que le compte-rendu ne fait pas mention du syndrôme d'OPK. Elle n'aurait pas dû le mentionner la gynéco ?
Elle ne parle pas de microkystes, ni d'hypertrophie du stroma qui sont pourtant les signes du syndrôme OPK.
Il est vrai que parfois l'interprétation est plus difficile sur des ovaires "limite" en taille.
Il va falloir vérifier avec le bilan sanguin hormonal.
JE viens de resortir ma toute premiere echo.
J'en avasi un a 11 et l'autre a 14. IL est noté pour chacun d'eux de type polykystiques
Dans la conclusion il est noté dystrophie ovarienne bilaterale et pelvienne normale par ailleur.
Pour mon hyeprtrophie du stroma il n'est pas noté la mais sur une autre.
DIt toi que malgré ce que ut as tu as deja ressuit a entamer une grossesse et que cela est otujours possible. Ce qui n'etait pas mon cas ces trois dernieres années et que j'ai du ovuler par ttt.
Vu ton parcours ces examens sont pour peaufiner les diagnostics et les ttt que le medecin te prescrira.
J'avais aussi super mal vecu cette echo surtout que je n'ai vu gygy que trois semaines plus tard et qu'elle n'a pu me prendre avant (malgré mon insistance envers la secretaire).
Pour finir sur ce que j'ai lu depuis le temps sur les ompk , c'est qu'il y a differants stades.
Moi ,vu les symptomes je suis un des cas les plus avancés mais je coris que c'est 10% des femmes qui ont cela hors cela ne les empechent pas d'être enceinte. Cela depend le stade su syndrome.
Je te souhaite bon courage en tous cas dans tes demarches.
slt desoler mais j ai compris ke tu etais suivi au cmeco sur strasbourg 67 surtout ne perd pas espoir je c est ke c dur de passer par un traitement ki a echouer
sa met a rriver normalement ils devrai te donner un autre taitement plus fort surtout garde espoir ne baisse pas les bras tu arrivera
bon courage conseil rehinscrit toi tous de suite pour en refaire une dans 3 mois
je n'ai pas encore fait de fiv isa
je pense que ça va etre l'issu en effet du traitement...
je garde espoir de toute facon!
heureusement que j'ai le mariage a préparé pour me changer les idees....
dsl ptite fleure la prochaine foi je prendrai un peu plus mon temp pou lire
j avais ma fille dans mes bras et je voulais vraiment t expliquer mon parcour
je voulais te reconforter et te donner de l espoir donc tu es au debut du traitement et tu es jeune donc plein ressource et + de chance
je te souhaite un bon mariage ne stress pas et soi positif a bientot je l espere
merci isa, tu y toute excusée!
ton parcours en effet me remonte le moral et je suis contente que tu me l'ais fait partager...
en ce qui concerne les fiv, mon gygy m'en avait vaguement parlé, en dernier recours, sur le coup ça me faisait pas plus peur que ça.
mais maintenant, je flipp un peu quand même :roll:
je sais pas trop a quelle sauce je vais etre mangee...
je pense que mon gygy va savoir me dire ce qu'il en ai.
je reste confiante! 8)
coucou
finalement mon RDV chez le gygy est le 10 mai!
j'ai le temps d'attendre...surtout qu'on a toujours pas les résultats du spermo de chéri (qui a été fait finalement le 16 avril)...
Je suis allée voir mon généraliste (tout nouveau aussi car ça fait pas très longtemps que j'ai emménagé et je suis "presque" jamais malade). Du coup, il me demande de lui rafraichir la mémoire sur moi. Je lui explique qu'on va commencé le parcours du combattant pour avoir un ti bébé...
Là il m'arrête net, et regarde un truc sur son ordi, pour finalement me sortir:
"mais votre IMC est à 39.4!"
oui peut-etre...
et là il me sort que jamais personne ne me prescrira de PMA, que c'est même pas concevable...En tout cas pas dans notre région...
ça veut dire quoi? la PMA n'est pas accordé partout pareil? pourquoi mon IMC me l'interdirait?
je me pose tout plein de questions! j'espere que tout ne tombe pas à l'eau... :cry:
