Je ne m'étais jamais préoccupée du guide des tailles, je l'avoue !
J'avais commandé les premières fois sur Neckermann, Boutique Plus et Amataï en me basant sur ce que je commandais chez Quelle, et je m'étais rendue compte que ça taillait mieux que Quelle chez qui de dois prendre des tailles supérieures pour rentrer dans les vêtements.
Normalement je fais un 48-50-52 (c'est pratique...) en tops, un 50 en jupe (plutôt 52 si pas élastiquée), un 48-50 en slips, strings, boxer et un 105 B en soutien-gorge.
Chez Amataï, je commande comme ça :
- tops : 50/52 (en fait un 48/50 serait mieux, mais ça n'existe pas)
- jupes : 50 (ou 52 si pas élastiquée)
- slips, strings, boxers : jamais commandé
- soutiens-gorge : le 105 B est trop petit, il me faut un 105 C.
J'ai donc testé le guide des tailles pour voir...
Résultat :
- Soutien-gorges : selon le guide, il me faut du 120 A ! Ca va être facile à trouver ça tiens !
(ouinnnnn, j'ai des tout ptits nichons !
) J'ai déduit que c'était bonnet A, parce que je n'arrive pas à la taille du bonnet B !
Bon là ça va clairement pas, surtout chez eux où il me faut un 105 C et pas 105 B.
- slips, strings boxers : j'ai pas trouvé, faut se baser sur quoi ? Le tour de hanches je suppose ? Alors : il me faudrait un 50 selon eux... Ca colle.
- Jupes : ça dit 50 si je me base sur les hanches et 54 si je me base sur la taille...
ça colle pas !
- tops : d'après eux il me faudrait un 48... Moi je veux bien, mais vu qu'ils font des doubles tailles, le 46/48 est juste et le 50/52 va ou est un ptit poil trop large...
Pas terrible le guide des tailles effectivement !
En plus il y a une incohérence pour les soutifs. Ils disent :
- prenez votre tour de buste sous la poitrine, cette mesure correspond à la taille à commander (ex 90 cm)
- mesurez votre tour de poitrine sans serrer (ex 110 cm)
- faites la différence entre la 1e et la 2e mesure (soit 20 cm) et vérifiez sur le guide des profondeurs de bonnet (correspond à bonnet D).
Il faut donc commander un 90 B.
Sauf que quand on regarde juste en dessous le guide des tailles, il est dit que pour un dessous de poitrine compris entre 88 et 92 cm, il faut prendre la taille 105 ! Faudrait savoir !
En fait je crois qu'ils ont mélangé tailles allemandes et françaises car si je regarde dans les tailles allemandes, je dois effectivement prendre un 105 et pas un 120 !
