Il y a deux choses à ne pas confondre.
L'anneau ajustable est une prothèse, comme toute prothèse, il est important de l'enlever un jour. Que faire après que l'anneau soit enlevé ?
- Poser un autre anneau, oui, mais pas ad vitam éternam. Remettre plusieurs anneau successivement pose des problèmes d'adhérence un jour ou l'autre.
- S'orienter vers une autre chirurgie comme la sleeve ou le bypass, c'est une autre possiblité. Mais on va vers une chirurgie irréversible.
- Décider de vivre sans anneau.
Cette dernière hypothèse se préprare. Il faut entreprendre de déssérer son anneau, très progressivement, sur environ 2-3 ans. Vu que ton anneau est ancien, c'est normalement un anneau haute pression. Il faut procéder par 1/4 de CC et attendre d'avoir maitriser chaque desserage avant d'aller plus loin. Eventuellemetn, resserer un moment. Au bout de cette priode, si on a réussi à désserer l'anneau totalement et à maintenir son poids, un retrait d'anneau se fera normalement sans problème. A noter qu'il vaut mieux même penser à faire se travail si possible avec l'aide d'un psy. il n'est pas évident, même après 8 ans d'anneau, de se retrouver tout d'un coup sans limites. Mais ce sera beaucoup plus facil, que la même chose avant l'anneau. Il faut aussi très correctement viser ses parts actuelles. Ce sont les portions pour toujours, même pêndant que l'anneau sera en cours de déésérage, même quand l'anneau sera enlevé. La seule différence sera la possibilté de manger plus varié
Il faut tout de même savoir que la doyenne de l'anneau ajustable dans l'internet francophone va sur 12 ans d'anneau. Tu as encore ertainement du temps devant toi, sauf si tu as des problèmes avec ton anneau actuellement. Donc, cool, pas de panique.
Pour la remarque de Guitou, on ne parle pas d'anneau biodégradable, mais d'anneau résoirbable. Mais c'est un autre anneau, non ajustable. Il se resorbe dans les tissus après un délai d'enciron 18 mois. A ma connaissance, il est encore expérimental.
