voila pour 1m70 je fais 74 kilos, vous allez certaine me dire,que je suis mince par rapport a vous,mais pour ma taille, c'est beaucoup! il y a deux ans et demi, quand j'ai rencontré mon fiancé, je fais a peine 50 kilos!
dernierement en regardant des photos en maillot de bain j'ai pris peur! j'ai des vergetures de partout,jambes ,seins, ventre.. alors que je n'ai meme pas d'enfants,d'ailleurs malgrès mon probleme de trompes bouchées et donc debouchées en septembre 2005, je me demande si mon poid n'est pas aussi un facteur qui m'empeche d'etre enceinte,car j'ai entendu dire que le poid peut etre en rapport!
pour les vetements je met une taille 44 et voir + car qq fois je ni rentre pas, bon le seul point positif est ma poitrine :D y'a 2 ans et demi je faisais un 85 B voir A, actu suis a un 95C et encore la vendeuse de ma robe de mariée m'a dit que je fais un 98!!!!
j'aimerai maigrir, pour moi, mais en mangeant "normalement" , sans contrainte,je sais que ça existe, j'aimerai juste que certaine me disent si ça marche, et si en dehors de manger normalement, mis a part le sport si vous faisiez autre chose!
je suis aussi prenant pour les regimes ou l'on mange de tout car je ne veux pas non plus me priver ou devenir anorexique lol
merci pour vos conseils les filles :P
[Edit modo : Déplacé depuis "Rééducation alimentaire (RA méthode gros.org)"]
Tu n'as visiblement pas regardé où tu te trouvais! Tu es sur un forum anti-régime, et donc tu ne trouveras pas ce que tu cherches.
Lis un peu les posts de la section RA si ça peut t'être utile.
Bonne journée.
D'abord je ne pense pas que tu aies réellement du poid à perdre. Ensuite, tu es ici sur un forum ANTI-régime, donc personne ne te donnera de régime. Je t'invite à aller lire la FAQ ici: http://www.vivelesrondes.com/forum/viewtopic_10453.htm
Pour une meilleure manière de s'alimenter (mais pas forcément pour perdre du poid), je t'invite à aller lire le forum rééducation alimentaire, ici: http://www.vivelesrondes.com/forum/forum_26.htm
merci effectivement j'ai mal lu,mais y'a tellement de posts,de themes que je m'y perd :oops: :oops: :oops: merci pour les liens je vais voir,et si si j'ai un peu de poid a perdre :?
Ce que nous voulions te dire, dkaty1, c'est que l'important est moins de perdre du poids que de ne pas le regagner après.
Tu as pris près de 25k en 2 ans et demi, cela indique que tu as changé ou ta manière de te nourrir, ou ta manière de te bouger ou les 2. Perdre du poids, mais de manière définitiver, c'est moins faire régime que retrouver l'équilibre que tu avais avant de connaître ton fiancé.
dkaty1 a écrit :voila pour 1m70 je fais 74 kilos, vous allez certaine me dire,que je suis mince par rapport a vous,mais pour ma taille, c'est beaucoup! il y a deux ans et demi, quand j'ai rencontré mon fiancé, je fais a peine 50 kilos!
1/ Tu n'es pas grosse ni même en surpoids !
2/ Plutôt que de faire un régime, je me permettrais de te conseiller de chercher à savoir pourquoi tu as grossi :
- Ou tu étais en-dessous de ton set point et tu exerçais un contrôle très strict sur ton alimentation et ton hygiène de vie, donc dès que tu reprends une alimentation normale tu rattrapes ton "set" point (c'est à dire ton poids normal à TOI ! et non celui que tu penses devoir avoir !). En toute honnêteté, 50 kg pour 1m70 me paraît être un poids obtenu par une dure bataille ... mais bon, il y a des femmes "maigres" comme il y a des femmes "rondes", donc seule toi sait !
- Ou tu as eu un problème dans ta vie et tu as compensé en mangeant, donc dès que tout rentrera dans l'ordre, tu retrouveras ton poids d'origine
- Ou tu as eu un dérèglement quelconque qui peut se soigner très bien.
Mais surtout, surtout ne te lance pas dans les régimes, surtout pas !!!! C'est la grande cause des TCA (troubles du comportement alimentaire).. Oublies cette image de la femme mince (maigre ?) et restes à l'écoute de TON corps !!
Bon courage
Et j'insistes, retires toi de la tête l'idée que tu es grosse !! Tudieu !!!! :D
Et le surpoids n'empêche pas d'avoir des enfants...
Bon courage en tous cas, d'abord pour te retirer de la tête toutes les fausses idées qui y sont bien ancrées, et puis pour la suite !!!
coucou les filles et merci pour vos reponses,ce matin suis allee chez le medecins pour deux choses!!! mon poid et mes sensations de piquotements,fourmillements,jambes morte la droite!!!!
et ça a confirmé ce que je vous ai dis plus haut!
depuis 5 jours, a ma jambe droite,du genoux jusque l'aine, j'ai des piquotements,des fourmies, une sensation de jambe morte, ou parfois je ne ressent plus aucun touchés! la seule chose qui me soulage c'est de dormir la jambe elevée!
dans la famille nous avons des problemes de flebites,tromboses,ulceres muqueux,cardio vasculaire... et du coup j'ai preferé consulter ce matin!
bon le medecin trouve inquietant cette sensation que j'ai a la jambe,elle (c'est une femme) m'a demandé si je prenais des medicaments,si j'ai eu des interventions chirurgicaux dans l'annee et je lui ai raconté mon parcour bébé et les interventions eu!!!
bon de là je lui dis que je pense que c'est un soucis veineux car y'en a dans la famille, ou que je pensai que c'etait dù par le fait que j'ai presque pris 25 kilos depuis que je suis avec michel, de là elle me regarde avec des grands yeux, et me demande si j'ai deja eu des prises de sang pour verifier diabete,cholesterol,thiroides,... j'ai dis oui mais y'a deux ans, et que j'avais eu un petit diabete d'ailleurs mais pas de soucis coté thiroide,que j'avais juste maman et mon frere qui avait la thiroide, que dans la famille y'a du diabete!
elle m'a demandé si j'avais changé de vie,j'ai dis oui vis a vis de michel, et donc facon de manger,mais que depuis un an j'ai changé mon habitude de m'alimenter que je mangé moins gras moins sucré mais bon que je n'ai pas arreter totalement!
elle m'a dit que si j'avais reduit je ne devrais pas avoir continué a prendre du poid,surtout depuis mars ou je suis arrivee dans ma nouvelle region ou j'ai pris deux kilos!!!
donc de là elle m'oscupte et vois bien mon soucis de jambe de sensations, et sans que je lui ai dis, elle me dit, qu'elle pense que le soucis de ma jambe serait veineux, que ça pouvait venir de problemes de dos, de sciatique,alors qu'en 2002 j'ai eu un accident de voitures, que j'ai tj mal au dos et sciatique et que les medecins,meme celui de l'assurance assurent que je n'ai plus rien, et pour l'accident je ne l'avais encore rien dis avant qu'elle en parle du moins le soucis de dos et sciatique!
du coup, bilan: elle m'a fait une ordonnance pour passer une radio du rachis lombaire, et une ordonnance pour une prise de sang, un chek up, thiroide,diabete,cholesterol,.....
de là si y'a un soucis elle avisera,si y'a rien ben on fera un autre examen niveau des veines, elle veux voir si ma prise de poid est dù par un soucis "santé" et si non, ben de là elle avisera pour une dieteticienne, mais apres avoir vu que ça ne venait pas d'un soucis genetique ou autre!!!
donc voila je fais la radio et prise de sang et je retourne l'a voir, puis si rien on fait un autre examen!
entre temps, j'ai un anti inflammatoire pour le dos sur 7 jours et un medicament pour la circulation du sang sur 30 jours!
elle m'a dit aussi que meme si mes trompes sont debouchées, mon surpoid,car OUI OUI suis en surpoid, ben ça peut etre une contrainte pour concevoir bébé!!!!! elle me l'a bien confirmé, ça n'empeche pas d'avoir un bébé, mais ça peut etre un obstacle pour tomber enceinte!
elle m'a aussi conseillée de faire du sport genre natation, mais bon seule pas evident
a ma prochaine visite du medecin surement debut semaine prochaine je dois lui emmener tous les examens faits jusqu'ici coté bilan sanguin et radio!
donc demain a 8h45 rdv a la radio, pour la prise de sang ça sera pour mercredi matin!
dkaty1 a écrit :elle m'a dit aussi que meme si mes trompes sont debouchées, mon surpoid,car OUI OUI suis en surpoid, ben ça peut etre une contrainte pour concevoir bébé!!!!! elle me l'a bien confirmé, ça n'empeche pas d'avoir un bébé, mais ça peut etre un obstacle pour tomber enceinte!
Alors là, un seul conseil: changes de gynecologue.
Parce que honnêtement, si toutes les femmes comme toi sont en surpoids et ont donc de ce fait du mal à concevoir, on a du souci à se faire au niveau de la natalité mondiale. :roll:
Tu n'es pas en surpoids et ton poids n'a aucune incidence sur ta capacité à faire des enfants. ;)
a partir du moment ou j'ai atteind 1m70 je n'ai pas pesé moins de 72 kg a peu pres et aucun medecin ne m'a jamais dis que ça me poserais un pb pour avoir un enfant
laisse les parler regle tes pb veineux si tu en as et arrete de focaliser sur un surpoid imaginaire
Je dirais pas mieux! et franchement ça m'ennerve qu'un médecin puisse dire que ton poids est un obstacle pour avoir un bébé.
D'ailleurs, tu es en surpoids par rapport à quoi? Par rapport à Kate Moss? C'est vraiment n'importe quoi! :roll:
Pas besoin d'être médecin pour se douter que ton problème de jambes est veineux :roll:
Si tu veux vraiment t'en sortir avec ta jambe, voir un phlébologue, marche plus, fait des douches froides sur ta jambe (le reste tu le trouveras sur ton forum et avec un médecin compétent)
As-tu des activités physiques ?
Et si elle t'a vraiment dit qu'avec 74 kg pour 1m70 ce poids est un obstacle pour tomber enceinte, je serais très curieuse de savoir quelles explications scientifiques valables elle peut donner pour expliquer cela :-k
Change de médecin avant qu'elle ne te mette sous protéine et qu'elle t'engueule quand tu reviendras avec des compulsions !
[quote="Delia"] c toi qui ne sais pas ou tu te trouve tu est sur le mauvais forum
angelique-flora a écrit :
Delia a écrit : c toi qui ne sais pas ou tu te trouve tu est sur le mauvais forum
Euh, tu veux quoi par la :shock:
Bring our troops home.
England Till I Die.
Euh ? :shock:
M'enfin bon... revenons au sujet..
Si à 1M70 pour 74 kg tu es tellement en surpoids que celui ci va t'empêcher d'avoir un enfant, qu'est ce que toutes les mamans par ici font avec des enfants, je me le demande... Avant de te poser des questions sur une éventuelle grossesse, règle plutôt ce joli problème de veines, dos et autres.. Et surtout, change de gygy..
No Comment.
