Bon, voilà mon problème : la fermeture éclair de mon jean ne tient pas et passe son temps à descendre pendant que je marche et du coup, moi je passe mon temps à la remonter, cequi n'est pas pratique du tout :? .
Auriez vous par hazard une petit astuce pour la faire tenir ?
Merci d'avance :D
Laure
en essayant de décaler le bouton vers la gauche, ou en ajoutant un petit crochet discret, il parait que ça les fait tenir... dixit ma mère ! Mais ayant le meme probleme sur certains jeans, j'vais aussi tester cette méthode (j'ai pas encore eu le temps de faire de la couture :P )
:lol: j'ai EXACTEMENT le même problème ;) j'ai toujours pas trouvé de solution ^^ mais là ça urge, j'ai réalisé que le mec de la bibliothèque il m'avait pas regardé bizarrement pour mes beaux yeux :lol:
Moi je le fais de façon artisanale, pas joliment cousu ni rien...
Le problème c'est si on doit l'enlever en urgence le jean...
Bref, je prends une épingle à nourrice que je passe dans la tirette, puis que je pique en haut du jean...
Si elle n'est pas trop grande ça ne se voit pas et ça ne bouge plus...
Lodie a écrit :Bref, je prends une épingle à nourrice que je passe dans la tirette, puis que je pique en haut du jean...
Tiens , c'est une bonne idée ça :D Merci Lodie
angelic a écrit : ou en ajoutant un petit crochet discret, il parait que ça les fait tenir
Ca aussi, c'est une bonne idée,merci angelic ;) .
Et merci Tenshi de partager mon malheur ;)
alors l'épingle a nourrice, très bien jusqu'au jour ou elle se casse et te pique le ventre ;)
mieux vaux le crochet, ou un petit cordon que tu passe ds la tirette du zip et que tu passes ensuite dans le bouton de la taille !!!
plus sur ;)
pas mieux!!! a part l'amener chez une retoucheuse, je vois pas!!
PHOTOGRAPHIA
comme Anijo mais avec un élastique à cheveux de préférence discret ;)
missfrizouilles a écrit :comme Anijo mais avec un élastique à cheveux de préférence discret ;)
moi aussi je fais ça.
Un élastique à cheveux (style ceux pas cher en caoutchouc pour finir les tresses) que tu passes dans le titignou de la fermeture et que tu enroules autour du bouton. Mais faut pas être pressée pour aller aux wc :lol:
Et puis faut en prévoir 2 ou 3 élastiques dans la poche au cas où tu le casses en enlevant ton pantalon.
Mais l'élastique à cheveux dépanne bien.
Peut-être en prenant un pince et en pressant doucement la navette des deux côtés du bitoniau (j'ai vérifié, ça s'écrit bien comme ça :) ), pour la resserrer et la rendre moins "glissante"...
Euh, c'est pas clair tout ça :? , traduction:
navette : le truc qui monte et qui descent pour ouvrir et fermer
bitoniau: le truc qui pendouille au milieu de la navette
:angel:
