Je suis vraiment ennuyé.
Cela fait quelques jours que je ne peux plus faire de lessive.
Dès que je veux en envoyé une, l'électricité saute.
Je suppose que cela vient de la machine, mais je trouve cela étrange.
Je précise que j'ai fait des tests, et même lorsque tout le reste est débranché, la machine fait sauter les plombs.
Une idée de ce qui peut causer ce pétage de plomb de mon électricité ?
Je ne suis pas experte mais si je me base sur les cours que j'ai eu en électricité une surtension dans ta machine met ton système électrique en sécurité donc "les plombs sautent"
http://feetout.canalblog.com
reinette81 a écrit :Je ne suis pas experte mais si je me base sur les cours que j'ai eu en électricité une surtension dans ta machine met ton système électrique en sécurité donc "les plombs sautent"
C'est bien ce qui me fait peur, que cela vienne de ma machine, car là cela voudrait dire devoir la changer
reinette81 a écrit :Est ce que tu as une rallonge ou un moyen de brancher ta machine sur une autre prise? Comme ça te seras vite fixée
Oui tu as raison, je vais testé aussi comme ça (moi blonde) 😂
Si ta machine fait tout disjoncter alors que le reste est débranché, il y des chances qu'elle soit en cause, surtout si tu n'as jamais eu de soucis avant. Quant aux causes elles peuvent être nombreuses et seul un spécialiste pourra la trouver. Peut-être s'agit-il juste d'un problème de câble, mais en électricité, il faut être prudent.
Bonjour Anne,
D'après ce que tu décris il semblerait qu'il s'agisse d'un défaut d'isolement du circuit électrique de ta machine. Les fusibles "sautent" pour te protéger. Sinon, il y a de fortes chances que tu reçoives une
décharge, rien qu'en touchant une partie métallique. Cela n'est pas une panne qui va engendrer des frais importants, mais par contre la localisation de ce problème de "fuite" électrique que le disjoncteur différentiel détecte peut être délicate.
Je te conseille de demander à quelqu'un d'expérimenté afin d'éviter de finir comme Claude François...
Merci :D
J'ai fait le test sur une autre prise, oui c'est bien la machine.
Cela fait plusieurs mois que le sèche linge ne fonctionnait plus, presque 2 mois que l'affichage me faisait des trucs bizarre, je le voyais venir.
Mon lave linge a une bonne dizaine d'années.
Il est débranché, je l'ouvrirais ce week-end quand j'aurais du temps.
Précision : ça saute dès la mise sous contact ou seulement lorsque tu lances le cycle ?
Tu as peut-être juste quelque chose qui cloche dedans.Essaies de voir au niveau de la pompe de la machine.
C'est souvent là le pépin en général.
Je pense à un problème de carburateur, ou la tête de delco, possiblement le joint de culasse, ou de façon plus réaliste une fuite d'eau qui goutterait sur des parties électriques ou la résistance qui a manqué de Calgon dans sa jeunesse ou bien alors l'autocollant de derrière la machine qui s'est décollé (un problème plus fréquent qu'on ne pense !).
...Non, en fait je n'y connais rien 😊
"Toute porte de sortie est une porte d'entrée sur autre chose"
Prax a écrit :Précision : ça saute dès la mise sous contact ou seulement lorsque tu lances le cycle ?
Juste quand je lance un cycle
Ta machine a attendu l'après Black Friday pour rendre l'âme ? Engeance démoniaque !
Tu ne connais pas quelqu'un dans ton entourage qui est bricoleur.Un petit gars sympa et efficace pour avoir un avis?
Anne a écrit :Il est débranché, je l'ouvrirais ce week-end quand j'aurais du temps.
Euh, fait très attention à toi. Même débranchée, on peut se faire électrocuter par une
machine à laver. La faute aux condensateurs qui se chargent lorsque la machine est
branchée et qui peuvent rester chargés après.
https://openclassrooms.com/forum/sujet/ ... ique-88874
