Bonjour a tous j'aimerais un renseignement et se que vous pensez j'ai 18 ans j'ai des problèmes de poids depuis toute petite. Il y'a 1 semaine j'ai fait une prise de sang pour pouvoir effectué l'opération du sleeve et j'ai découvert que j'avais des problème de thyroïde! Sa pose un problème pour l'opération ou pas ?
Dernière modification par victoria5 le lundi 7 janvier 16:47, modifié 1 fois.
Ton message n'est pas trop clair.
Tu as un problème de thyroïde.C'est ça stp?
Salut,
Normalement, si le protocole est correctement suivi, ton équipe médicale tentera de soigner ce soucis pour voir si tu perds du poids sans opération.
Dans tous les cas, c'est le corps médical qui voit si c'est un frein ou non à l'opération. Tu devrais en parler avec ton médecin/chirurgien.
Nous vivons sur la même planète mais pas dans le même monde.
Je suis d'accord avec Zouzou, seul tes médecins peuvent te conseiller.
Oui cest sa
Personnellement je te déconseillerais une sleeve a ton âge ,, il y’a tant de choses a tenter avant....
Bonjour, c'est peut-être justement ta thyroïde qui est à l'origine de ta prise de poids, donc je pense qu'il faudrait plutôt prendre le problème autrement, et consulter ton médecin dans un 1er temps pour connaitre la nature des dysfonctionnements de ta thyroïde (peut-être par le biais d'une cytoponction par exemple), avant d'envisager une quelconque opération.
Idem Zouzou.
Et si jamais ton équipe médicale ne cherche pas à comprendre ton problème hormonal avant tout change d'équipe.
Les déséquilibres hormonaux sont très souvent responsables de la prise de poids dans une certaine mesure.
Essaie de faire autrement, c'est une chirurgie c'est jamais sans conséquences sur ton corps, mais aussi sur ton moral. Je suis ronde aussi, mais j'ai vois tellement de femmes qui souffrent après une chirurgie (je suis infirmière) Attention.
