Vous avez un truc contre ça parce que c'est la galére que je dorme beaucoup ou pas j'y ai droit :roll: :roll: :roll:
anti-cernes !!
Ou il paraît que ce qui fait du bien, c'est de mettre des petites cuillères au congélateur et de se les appliquer après sous les yeux...
Sinon moi j'ai acheté une espère de poche de gel qu'on peut utiliser chaude (au micro-ondes... contre les douleurs de ragnagna par exemple) ou froide (à mettre sur les yeux, ça décongestionne).
Vivement maintenant
Et puis quand tu te maquilles, mets plutôt l'accent sur la bouche... ça détourne l'attention !
Vivement maintenant
noplacetohide a écrit :Sinon moi j'ai acheté une espère de poche de gel qu'on peut utiliser chaude (au micro-ondes... contre les douleurs de ragnagna par exemple) ou froide (à mettre sur les yeux, ça décongestionne).
Moi j'ai un aussi et je trouve que ca me fait du bien.
Sinon un tranche de cucumbre posé sur chaque oeil pendant 5 à 10 minutes ou des sachets de thé froides peut faire du bien.
Bring our troops home.
England Till I Die.
C'est pas vachement pratique à faire tous les matins tout ça :lol: :lol: ;)
La poche de gel, ça peut aussi se présenter sous forme de masque, dans ce cas là, ça ressemble à ça
http://www.webstore.fr/objet-publicitai ... _33588.htm
Dans ce cas-là, tu le mets dès que tu te lèves, histoire de donner un coup de fouet, tu le laisses un peu (je sais pas, moi, le temps de prendre ton petit déj). Ca prend pas tant de temps que ça !![/url]
Vivement maintenant
Oui et je fais mon petit déj en aveugle :lol: :lol: :lol: Mon blème c'est que quand je mets des sachets de thé je me rendors :lol: :lol:
Moi j'en ai trouvé un avec des trous pour les yeux, de masque !!! celui du lien n'était qu'un exemple (on en trouve à Gifi...)
Vivement maintenant
vous allez vous marrer mais c'est un truc de mannequins vu le nombre de soirées aux quelles elles sont conviées
lors de la séance de maquillage elles sont plus si fraîches que ça
elles utilisent donc une crème antihémoroïdaire au niveau des cernes
y parait que ça agit sur les petites veines comme la peau est plus fine les veines forment des cernes ,
bon, faut faire attention à pas s'en barbouiller les yeux mais ça marche!
punaise j'ai confondu poches et cernes pardon :oops:
pas grave ça sert quand mm de le savoir :roll:
J'ai beaucoup de probleme avec les poches moi aussi.
Et bien je met du thé mais tiede moi sur les yeux.
Malheuresement que 3, 4 minutes pas plus le temps le matin.
Bah.. ca fait.. vite fait quelque choses mais c'est pas top'.
Ou alors je met de l'eau fraiche ca fait du bien.
Donc j'attend moi aussi des reponses.
Je vais essayer le coup de la cuillere.
moi aussi j'en ai, et je dors peu alors sa m'aide pas beaucoup, je vais essayer quelques conseils.
Juicy a écrit :J'ai beaucoup de probleme avec les poches moi aussi.
C'est le meilleur truc que je connaisses les saches de thé.
A faire pendant que l'on boit son thé justement ;)
Du sopalin, le sachet coupé en 2 après infusion et hop sur les yeux;
Testé sur moi et des copines ça a toujours marché :)
Et sinon tu peux mettre ta crème contour des yeux en massant légèrement , tu pars du nez, en dessous de l'oeil vers le coin externe, puis sur la paupière vers le coin interne.
Attention très doucement !
Cela aide à réactiver la circulation ;)
alors déjà pour limiter l'apparition des poches:
-ne pas mettre de crème de jour (ou de nuit) en contour de l'oeil. La peau y est 5 X plus fine.
-se démaquiller les yeux avec un démaquillant pour les yeux ceui ci est plus gras donc moins agressif pour le contour de l'oeil.
Je conseille de mettre un soin contour de l'oeil sous l'oeil de l'extérieur vers l'intérieur (vers le nez) dans le sens contraire des ridules, et du nez vers l'extérieur sur le dessus de l'oeil (la paupière quoi)
un ti truc: choisir votre démaquillant pour les yeux avec de l'hammamélis et /ou du bleuet
le mettre 1heure au frigo et faire des tites compresses
PHOTOGRAPHIA
leonor a écrit :Vous avez un truc contre ça parce que c'est la galére que je dorme beaucoup ou pas j'y ai droit :roll: :roll: :roll:
J'ai pas de truc parce que moi-même j'en ai et j'ai jamais été capable de
m'en débarrasser loll, par contre, j'ai lu dans un livre écrit par un célèbre
naturiste au Québec (Jean-Marc Brunet) que les poche en dessous des
yeux sont un signe d'un foie malade. Alors si tu penses que ton foie ne
fonctionne pas super bien tu peux toujours faire une cure ou simplement
changer d'habitudes alimentaires, mais je trouve ça pas mal drastique.
Moi-même je ne le ferais pas, c'est trop de troubles. loll
J'ai essayé les tranches de concombre ça marche pas, j'ai essayé plus
d'heures de sommeil ça marche pas, l'anticerne ça cache pas grand
chose maispeut-être que je l'applique pas comme il faut, et les poches de thé j'aime pas l'odeur. Je suis mal barrée! LOL
