salu j ai eun cicatrice é c vraiment un complexe je mé du font de tein mé c pas rro sa.donc javé déja entendu parlé de se faire réduire les cicatrice en fesan une chirurgie esthétique apparemmen sa réduit.car moi j ai une cicatrice chirurgical.svp aidé moi c vous connaisé des actuse au si vous avé des témoingnage merci
Je sais que mon père, suite à 5 interventions sur la cuisse en 3 semaines avait un creux énorme et d'abominables cicatrices rouge boursouflées, il les a beaucoup atténuées avec une préparation homéopathique au plomb en en mettant 2 fois / jour pendant au moins 1 à 2 mois. Surtout évite le soleil, même l'hiver, il reste dangereux pour les cicatrices
Les vesses provoquent des caries
contrepèterie pas convenable
C'est une cicatrice au visage d'après ce que tu dis. J'avais lu sur ce forum qu'il y avait un produit assez efficace. Tu parles d'une cicatrice chirurgicale, qu'est ce donc exactement?
Au niveau chirurgical il y a le pelling ou dermarbrasion.
Cele dépend des cicatrices.... J'ai une chéloïde derrière l'épaule gauche, et je la garderai à vie. C'est pas trop voyant, mais en été c'est vraiment moche, rouge et gonflé.
J'ai mis des tas de crèmes, mais ca marche pas, et mon médecin m'a dit que la chirugie esthétique pouvait rendre pire...
Le pire dans tout ca, c'est que cette cicatrice résulte de l'extraction d'un kyste tout rikiki par ma dermato.
j'ai 2 cicatrices de 20cm sur l'avant bras.
Suite a une double fracture ouverte.
une cicatrice se voit a peine (sur la face externe du bras).
L'autre...c'est une horreur.
Je voyais les gens regarder mon avant bras avec degout...
Cette cicatrice la, a l'origine ne faisait que 16cm, lors de la premiere operation pour mettre des plaques et des vis pour reparer mes os.
Apres un an, la cicatrice etait enorme violette voire noiratre si il faisait froid, boursouflee...
Quand il a fallu m'operer a nouveau pour enlever les plaques et les vis de mon bras, les docs avaient decide de me decouper la cicatrice, et d'en faire une nouvelle, avec un point surgé.
(point de suture sous la peau, le fil rentre et sort a chaque extremite de la cicatrice, et zigzague de chaque cote de la plaie entre.)
Bref, on esperait une cicatrice fine...
Ben non.Meme chose, sauf que maintenant, elle fait 20 cm au lieu de 16!
ah ah ah
Je m'y suis habituee, et a vrai dire, a partir du moment ou je n'ai plus fait une fixation dessus, ca a ete mieux, les gens ne la voyaient meme plus...
ah ah ah
Mieux vaut etre belle et rebelle que moche et remoche.
Je ne peux que trop te conseiller de prendre rendez-vous chez un dermato. Lui seul pourra te conseiller
Hello,
Il me semble que tu peut te la faire enlever chez le dermato avec le laser, il faut te renseigner.
Est ce que je peut savoir ou elle se trouve exactement, si ce n'est pas trop indiscret bien sûr.
Tchao a+
Tchao a+
Exact avec le laser on peut aussi, j'avais même enregistré une émission la dessus. Maintenant savoir quelle technique utiliser ou si ca peut l'être, il n'y a qu'un spécialiste qui peut le savoir.
Delia a écrit :Le pire dans tout ca, c'est que cette cicatrice résulte de l'extraction d'un kyste tout rikiki par ma dermato.
je crois que c'est tout simplement dû au fait que tu as une peau qui doit mal cicatriser
moi même j'ai une cicatrice due à un vaccin qu'on m'avait fait "à l'ancienne" en incisant la peau
Thyselle
Arrêter le délire, des petites cicatrices d'un cm qui plus est derrière le dos ou sur le bras ne nécessite pas d'intervention chirurgicale. Tout le monde a des cicatrices.
Patatepower a écrit :Arrêter le délire, des petites cicatrices d'un cm qui plus est derrière le dos ou sur le bras ne nécessite pas d'intervention chirurgicale. Tout le monde a des cicatrices.
personne a parlé de chirurgie à part sonia
Thyselle
Thyselle a écrit :Delia a écrit :Le pire dans tout ca, c'est que cette cicatrice résulte de l'extraction d'un kyste tout rikiki par ma dermato.
moi même j'ai une cicatrice due à un vaccin qu'on m'avait fait "à l'ancienne" en incisant la peau![]()
et j'ai retenu le laser comme solution possible après lecture d'un article de magazine... par contre, il me semble que cela ne fait qu'atténuer les cicatrices (je ne crois pas qu'on puisse les faire disparaitre complètement)... il faut te renseigner auprès d'un dermato pour voir si c'est compatible avec ton type de peau ou pour envisager d'autres possibilités éventuelles
NB : je m'adressais à Sonia dans la deuxieme partie de mon post
Thyselle
OK, désolé Thyselle, j'espère que Sonia aura pris note des éventuelles possibilités qui s'offrent à elle.
Patatepower a écrit :OK, désolé Thyselle, j'espère que Sonia aura pris note des éventuelles possibilités qui s'offrent à elle.
pas de souci
Thyselle
Non, c'est vrai, c'est pas gros, mais le fait le kyste se soit reformé en dessous, et surtout, que la peau est tellement dure, rouge et irrégulière que ca finit par percer et crois moi, non seulement, c'est quelquefois douloureux, mais en plus c'est vraiment (pardonnez l'expression) dégueulasse. Alors pour évitez ca, je le "vide" moi même... Je te laisse imaginer
J'ai pas l'intention de le faire enlever, car, premièrement ce serait pas remboursé, et de toute facon, j'ai 50% de chance de voir ce truc devenir deux fois plus gros.
Et pour répondre à Thyselle, la dermato qui m'a enlevé le kyste n'aurait pas dû le faire car j'étais en pleine période de croissance à ce moment là , et ce n'était pas quelquechose d'urgent à faire.
