ninie075 a écrit :J'ai su installer le fils ( je suis une debutante de chez debutante) du dessus et mettre la canette . Le probleme c'est qu'avant de coudre le fils de la canette ne passe pas avec l'autre fils
afin que je puisse les mettre tous les deux a l'arriere (c'est peut etre compliqué mon explication
ma méthode :
1) tu places la canette dans le support intérieur dessous en laissant un bout de fil dépasser (la canette doit etre bien fixée et ne pas tourner dans son support)
2) tu tiens le fil du dessus (celui qui passe dans l'aiguille) avec ta main gauche en tirant très légèrement
3) tu tournes le volant vers l'avant jusqu'à ce que l'aiguille soit remontée
4) tu tires sur le fil supérieur (celui qui est dans ta main gauche) de manière à faire remonter le fil inférieur à travers l'orifice de la plaque (regarde bien sous le pied, en général le fil inférieur remonte en faisant une petite boucle, que tu peux récupérer s'il ne monte pas tout seul)
5) tu déposes les deux fils (inférieur et supérieur) en arrière, par-dessous le pied
et voilÃ
