Bonjour a toute ! :)
Je n'est que 16 ans et je fais deja du 95D, celà n'est pas facile d'avoir une forte poitrine quand on est ado :(
Mon seul problème et de trouver mes sous-vetement, meme dans les magasins de lingerie je ne trouve pas ma taille
Sii vous pouvez me donner des noms de boutique ou je pourrai trouver des sous vêtement assez sexy car le peu que je trouve ne sont pas très jolis.
J'ai un petit copain et j'aimerais lui plaire en portant des dessous sexy, je suis contente il comprend mon problème, mais ceci m'arrangerai sachant que je n'est que 16 ans donc ma poitrine n'a pas forcement fini d'évoluer :(
J'envisage peut être de me faire opérer si cela continu ...
Mercii d'avance pour celles qui me répondent :D
Tout d'abord, ta poitrine évoluera toute ta vie (hormones, fluctuations de poids), pas forcément pour devenir plus imposante.
Ensuite, il est important de porter un soutien-gorge adapté, donc à la bonne taille. Quelles sont tes mensurations ?
La plupart des femmes portent un bonnet trop petit et un tour de dos trop large ce qui réduit le soutien, abime les tissus mammaires et provoque des douleurs (mal de dos, épaules, poitrine).
Pour connaitre sa taille, ou du moins s'en approcher, il faut mesurer sous le buste (juste sous les seins) après avoir expiré, c'est la mesure du tour de dos.
Le bonnet se calcule à partir d'une autre mesure : l'endroit du seins qui est le plus fort. Tu peux prendre ton tour de poitrine nue en te penchant en avant ou avec un soutien-gorge qui est relativement proche de la bonne taille.
Pour l'exemple, je portais du 90C/D ou 85D/E avant, maintenant je porte un 80F/G, mais je pourrais descendre au 75 (je ne le fais pas car j'ai parfois de la rétention d'eau donc je préfère jouer la carte de la sécurité).
Le tour de dos semble petit et le bonnet très profond, mais j'ai une poitrine moyenne et une silhouette mince, mais pas maigre. La forme des seins joue beaucoup dans la taille qu'on va porter.
Avant, j'avais mal au dos, mal aux épaules, l'impression d'avoir des seins vraiment horribles et j'envisageais la réduction ou l'opération. Maintenant, je ne sens plus mon soutien-gorge (ou presque), il reste en place, soutien bien et en douceur, ne se casse plus et reste beau.
Avec un "95D", tu devrais avoir des mesures d'environs 95cm de tour de buste (sous les seins) et 105 de tour de poitrine.
Or, il y a de fortes chances que tu fasses en réalité un 85H ou autre.
Pour trouver de jolis soutien-gorge dans ces tailles, le mieux c'est de commander à l'étranger : ebay, brastop sont de bonnes adresses.
Tu y trouveras des soutiens-gorges jolis et de bonne qualité de toute les tailles (mais il faut penser à faire la conversion, un DD est un bonnet E par exemple et un bonnet F est souvent proche du G en France).
Sinon, comme compromis si tu souhaites trouver ta taille en France et avoir un meilleur soutien malgré tout, tu peux diminuer progressivement le tour de dos, par exemple en prenant un 90E.
Tu peux en trouver sur Sans Complexe, la marque est vendue en grande surface (Auchan, Cora) et n'est pas trop cher, mais jolie.
Les tissus sont d'assez bonne qualité pour une marque vendue en grande surface même si je les trouve assez élastiques.
réponse très instructive petite-lubie! j'aurais moi même apprit des choses! merci.
bonsoir,
La marque EMPREINTE diffuse, en magasins de lingerie et grands magasins, des sous-vetements adaptés aux formes généreuses, avec un soutien remarquable au niveau de la poitrine et des modèles plus raffinés les uns que les autres. Tellement beaux que l'on n'a pas envie de les cacher pas des vetements ! BONNE NUIT
Acceptons et respectons ceux qui ne nous ressemblent pas. La diversité est une richesse ; ne nions pas les différences, admettons les.
Merci pour tout Petite_lubie :) <3
Tu ma appris beaucoup de chose ;)
Je prendrais toutes les mesures que tu ma dit pour regarder si ma taille de sous vetement est la bonne :)
Mercii encore pour tout ! <3
