voilà mon problème ( pas très grave, mais bon ) :
en fait j'ai toujours eu les joues un peu rouges, mais là c'est de pire en pire! J'ai 2 grosses plaques au niveau des pommettes, la couleur s'est intensifiée depuis peu de temps. Ca fait exactement comme quand on me forcait à courir 20 minutes sans m'arrêter au collège, j'étais essoufflée et mes joues devenaient écarlates.
Sauf que là j'suis pas essoufflée !
J'ai essayé quelques crèmes anti rougeurs, mais aucun effet.
Même quand je me mets du fond de teint, les rougeurs réapparaissent au bout d'un moment. Qu'il fasse froid ou chaud c'est la même chose, toujours rouges !
Donc je me demandais si vous saviez de quoi cela pourrait-il provenir.
J'ai rdv avec le dermato en mars, donc en attendant si vous avez des idées ...
merci :)
"il y a deux tragédies dans la vie. L'une est de ne pas réaliser ses rêves, l'autre, de les réaliser."
Je subis la même chose que toi, sauf que moi j'ai également les rougeurs au niveau du menton et autour du nez?
J'irai sans doute voir mon dermato quand même problème de peau des mains réapparait mais ça ne sera pas pour tout de suite.
Je me met donc du fond de teint, qui au bout d'un moment s'estompe donc j'en remet.
Je ne vois pas d'autre solution à court terme.
Now shake, shake, shake that bottle and make it.... POP !!
Ca ressemble à une couperose..
Tu nous diras ce qu'en dit ton dermato...
Oui le dermatologue va trouvée squ'il y a !
c'est peu être la Rosacée No stress chui pa dermatologue !
Rondeur ne rime pas avec laideur mais avec MEILLEUR !
Oui ca ressemble a de la couperose,mais faut attendre l'avis du dermato ...
Quelle est ta routine beauté,quels produits maquillage teint utilise tu ?
Bref...
Evite peut etre de mettre du fond de teint un petit moment sa etouffe les pores !
Faite respirer vos pores !! :D
TuttiFruiti a écrit :Evite peut etre de mettre du fond de teint un petit moment sa etouffe les pores !
C'est faux. Les formulations ont évoluées,un fond de teint actuel de bonne qualité ne bouche pas les pores,par contre,il faut en complément un bon démaquillage !
Bref...
C'est peur être de l'érythrose qui mute en couperose.
L'érythrose c'est des rougeurs diffuses au niveau des joues, parfois menton et ailes du nez, qui apparaissent quand il fait chaud/froid, quand tu es émue, quand tu mets un col roulé ou de la laine, et qui disparait quand tu passes ton visage a l'eau claire que tu le sèche bien et que tu te mets au repos.
Quand les rougeurs deviennent "définitives" qu'elles sont tout le temps présentes ça s'appelle la couperose, et lorsque des petits vaisseaux sanguins sont visibles c'est de la rosacée (enfin la rosacée est un peu plus complexe que ça)
Ha d'accord ! j'étais encore sur la poudre qui etouffe ^^
Oué un bon démaquillant tout les jours surtout !!
Je mets le fond de teint l'Oréal accord parfait, et parfois un peu de poudre. Avant de le poser j'applique soit une crème pour l'acné quand j'ai 2-3 boutons qui apparaissent, soit une crème hydratante normale.
Le soir je me démaquille bien et mets ensuite ma crème anti-rougeurs. Pourtant celles-ci sont toujours là...
Je verrai bien ce qu'en dit le dermato !
Si je me trompe pas, le fond de teint est fait pour couvrir / cacher les imperfections, mais pas forcément les rougeurs, qui reapparaissent, et a nouveau, si je ne me trompe pas, c est un correcteur vert qu il faut pour camoufler les rougeurs, le vert annule le rouge, tu devrais pouvoir en trouver dans la plupart des magasins de cosmetiques beauté!!!
A faire confirmer par les autres membres, qui en sauront plus que moi!!!!
Au vu des symptomes que tu decris sinon, je dirais aussi la couperose, mais comme les autres, je ne suis pas dermato, alors a faire confirmer lors de ton RDV en mars!!!!
En esperant avoir pu aider....
Je sais bien que le vert annule le rouge, je le fais quand j'ai un bouton très rouge. J'ai un correcteur liquide qui possède un côté de base verte et un autre côté couleur teint. Cependant je me vois mal étaler de la substance verte sur mes joues, surtout qu'après il faudra le camoufler, je ne veux pas me retrouver avec un gros pâté qui se verra encore plus que mes rougeurs ^^
Et j'utilise une crème de chez La Roche-Posay, je ne sais plus le nom exact, je l'ai pas sous les yeux.
Tu peux utiliser la base HD verte de chez Make Up For Ever,elle est top ... Une pression suffit ( moi elle me dure 1 an a utilisation quotidienne ) pour tout le visage ou juste sur les joues,et ca camoufle sans faire "paté" et améliore la tenue du FDT.
Par dessus tu mets une fine couche de fond de teint,un peu de poudre,c'est top!
Le fond de teint n'est pas fait pour couvrir les imperfections ou camoufler,mais pour unifier,illuminer,lisser la peau et la rendre plus uniforme,avec en complément le correcteur / anti cernes + poudre. Après il existe des fond de teint spécialiste de la correction,bien sur ( Dermablend de Vichy entre autre ) mais les fond de teint classiques ne sont pas faits pour ca a la base,a moins d'etre hyper couvrants et je ne conseille pas ce type de produits ( trop pateux,étouffant,etc )
Bref...
Et bien j'ai pareil que toi. Ce qui me donne tjs un air de fille en fleur. Tjs epuisée quand j'arrive chez les gens ils me demandent si j'ai courue avant. Bref
Pour moi les cacher c'est dommage. Y'en a qui se pincaient les joues pour que leurs joues soient roses ^^
Mais si tu as envie de les cacher. Le vert c'est le mieux. Si tu mets du vert sur la rongeur cela fera du gris. Ensuite à mettre un fond de teint de la même couleur que ta peau et on ne verra plus aucune rougeur ^^ Eviter l'effet paquet et ne pas rajouter de rose sur le visage. J'ai l'impression que le rose sous le fond de teint même caché ressort si je mets du rose sur mes yeux bizarrement.
Sans trop de paquet tu devrais y arriver :) Sinon il y a des crèmes spéciales rougeurs mais je ne sais pas ce qu'elles donnent.
Je me suis simplement habituée à la couleur de mes joues. C'est simplement rosé pas de soucis sous la peau donc pourquoi pas ^^
