Il ne faut jamais négliger un saignement par un orifice naturel du corps (à part les règles).
Apparemment tu souffres d'hémorroïdes internes (une dilatation des veines proches du rectum et de l'anus, qui deviennent des sortes de "varices". Parfois l'une d'elle se fissure, provoquant les saignements).
Les hémorroïdes sont plus fréquentes chez les personnes sujettes à la constipation, celles qui sont fréquemment debout, lors d'épisodes de diarrhée, lors de certaines maladies, en cas de surpoids, ou quand on est enceinte, si on traine trop longtemps sur le siège des toilettes en bouquinant par exemple (à cause de la position qui facilite le relâchement)...
Les hémorroïdes sont bénignes pratiquement tout le temps et ne conduisent pas à des cancers colorectaux. Mais elles sont très inconfortables. Parfois elles deviennent vraiment trop volumineuses et gênantes et il faut les scléroser lors d'une intervention. Mais dans la plupart des cas, ça se soigne par des bains de siège tièdes, l'application de glace et certains médicaments. Ensuite il faut une bonne hygiène alimentaire, riche en fibres, pour éviter au maximum la constipation. Parfois la perte de poids peut régler le problème.
Je me doute que tu n'as pas envie d'aller montrer ton popotin à un médecin, tu n'es pas la seule ! Et pourtant il faudrait le faire, parce que seul un médecin pourra te prescrire un traitement efficace qui te soulagera. Dans un premier temps explique lui les symptômes et parle lui de ta gêne, il comprendra, il a l'habitude.
Mais il ne faut pas rester comme ça !
