alors si c'est une mycose ( en fait c'ets pas grave si s'en est une : c'est juste que ta flore interne est passée à l'extérieur, ça arrive parfois quand on ets un peu irritée, si ce sont des candida tout basiques ça se repère bien car tu as comme un dépot un peu blanc sur tes muqueuses, et ça gratouille
) faut aller voir ta gyné pour qu'elle te prescrire un ovule à mettre dasn ton vagin+ une crème à passer pendant 8 jours. ça marche bien
pour le reste que ce soit une mycose ou pas , le mieux est de prendre l'habitude d'utilise run savon spécial pour se laver, ça permet de garder un ph adapté à cet endroit intime, ph qui est différent de celui du reste de la peau, et qui , s'il ets modifié , peut permettre la migration de ta flore interne (celle qui se trouve dans ton vagin quoi ) à l'extérieur ( et donc
mycose ) . tu as le savon liquide "saforelle" , mais personne je préfère celui "hydralin apaisa ( le violet) " car d'une le flacon est moins moche ,e t de deux il ne sent pas le médicament, alors que le saforelle oui
. Tu peux aussi te laver avec du savon de marseille. Pense aussi à prendre une lessive au savon de marseille ( y'en a dans toutes les marques , liquide ou en pastille ) pour laver ta lingerie (toujours pour cette histoire de ph à préserver ) .
voili voilou.
