voilà en ce moment l'opération nettoyage/ démaquillage vire à la torture.
je met une crème teinté, donc forcément je doit aviser (ainsi que mascara et blush). j'ai pris la lotion nettoyante peaux intolérantes de chez avène pour netoyer. j'en met dans mes mains, je masse mon visage (cé tout doux et apaisant, jusque là ça va...) puis je passe un 1er coton qui ressort forcément beige, donc je dois renouveller l'opération une fois voire deux... et cé là que ça se corse! le frottement du coton est trop fort (pourtant j'y vais mollo) et ça vire au rouge... puis ça pique, ça brule, ça chauffe, ça tire... je fini avec un spray d'eau thermal (uriage) qui apaise sur le coup mais il me faut attendre entre 1/2h et 1h pour que ma peau se remette, même en faisant suivre d'une crème apaisante ( nivéa sensitive ou fluide apaisant originel evian). et encore quand je dis se remettre, cé limite car des traces rouges persistent d'où le recours à la crème teintée!
alors je fait quoi moi? je pourrais peut être rincer le fluide démaquillant à l'eau? z'auriez pas une solution par hasard????
http://feetout.canalblog.com
